( Citroen C5 ) [A L U F E L G I] Czyli jakie rozmiary kół i jakie ET
TOKO
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: C5 Break 2.0 HDI (2003 r.)
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 22:01
Witam serdecznie,
Być może to nie pora na takie pytania podczas gdy zima nadal za pasem.
Pojazd to: C5 I Break.
Pytanie: Jakie parametry felgi z Jakim ET i jaką oponą ( parametry) musiałbym zakupić ażeby wstawić rozmiar 17/18?
Proszę o informację. Nie wiem jakie ET musiałaby mieć felga żeby normalnie weszła do mojego kombika w rozmiarze 17 bądź 18...
Najlepiej proszę napisać Co proponujecie, w jakim rozmiarze i jak to będzie się zachowywać na aucie. Jeżeli natomiast nie poleciacie, to dlaczego...
Dziękuję serdecznie z góry za odpowiedzi!
_Damiano_
Posiadane auto: C5 2.2 HDI Exclusive
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 22:50
Re: ( Citroen C5 ) [A L U F E L G I] Czyli jakie rozmiary kół i jakie ET
225/50/17. Możesz też 215/45/17 ale takie mam w type r'ze i już twardo jest.
18' to szkoda zawieszenia według mnie.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 23:48
Proszę. Tu masz stronkę z rozmiarami felg i opon, w zależności od rocznika, pojemności i typami nadwozia. Myślę, że pomoże:
http://www.samochody.mojeauto.pl/citroen/opony/citroen_c5.html
Cyfrowy 5
TOKO
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 16:50
dzięki Panowie Smile
Tylko teraz pytanie...
JAKIE ET musi być dla koła:
225/60R16
a jakie dla:
225/55R17
( od ET felgi zalezy, czy koło będzie równo z obrysem budy auta czy kółka będą głeboko schowane )
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź Smile
Neandertalczyk
Posiadane auto: C5 III 2.O HDI
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 20:35
Alu
Ja mam 17tki 225 55 et33 wygląda dobrze ale przymierzam się do 18tek duże auto można sobie pozwolic jak masz zamiar kupic to nie mniejsze niz 17tki bo z miejszymi kichato to wygląda
TOKO
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 21:42
wiem, w tej chwili mam 16 na stalówkach i... powiem szczerze, że autko wygląda.... śmiesznie - tymbardziej, że bryła jest ..."wielorybia" Smile
Ps. mówisz ET 33 no dobra ... ale ty masz III gen... i nie wiem jak to wyglądałoby u mnie kurcze...
Neandertalczyk
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 18:15
Koła
poszukaj na allegro napewno znajdziesz c5 na 17tkach zobaczysz jak to wygląda
_Damiano_
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 23:22
niestety nie tyle rozmiar felgi, co profil opony wpływa na ogólny efekt. Tu masz 17, ale na profilu 45 http://allegro.pl/citroen-c5-2001-alufelgi-17-z-oponami-225-45r17-i1416129583.html
TOKO
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 23:20
Kurcze... dzięki za link ale się załamałem...
To auto wogóle nie wygląda, chyba że na większym balonie.
Neandertalczyk
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:00
Felgi
Jak dla mnie felgi 17tki są idealne ale z tego co widze to auto jest podniesione do góry
itmaster
Posiadane auto: S40
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 19:56
Witam, przymierzam się do założenia 17'' do mojej c5sx z 2002. Jakie et? oponka ma mieć szerokość 205-215 maks. Prosze o podanie zakresu Et jakie będą się bez problemu mieściły. Np 18-35 lub coś w tym stylu jeżeli posiadacie takie info.
dzięki
P
AOnassis
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań
Posiadane auto: Audi A6C6 3,0TDI, Citroen C3 1,2 PureTech
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 10:38
Nie zmieniałbym na większe niż 16" szkoda zawieszenia dodam że dysponuję oryginalnymi 15" alu z pomiarem ciśnienia, oponki mają 6mm nie używam ich, są do sprzedania od wersji EXLUSIVE, zmieniłem je na 16" i już odczułem zmianę w komforcie.17 " raczej tylko dla toczących się po miejskichzakątkach- pozdrawiam
paki
Posiadane auto: Citroen C5 mkIII 1,6 HDI - Tourer 2010
Wysłany: Wto 06 Cze 2017, 23:01
Przymierzam sie do wymiany opon w moim c5 obecnie mam zalozeone 225/55 R17 a chcialbym kupic 215/50 R17 co o tym myslicie? Czy poza tym, że beda ciat węższe i ciut niższe nie odczuję tego w jeżdzie. dodam, że mam tradycyjne zawieszenie a nie hydro.
Deeno
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 34/6
Wysłany: Sro 07 Cze 2017, 09:25
Re: [A L U F E L G I] Czyli jakie rozmiary kół i jakie ET
paki napisał:
Myślę, że to zły pomysł. To ciut niższe spowoduje, że również średnica będzie mniejsza o 32,5mm co daje ponad 5% różnicy. Sporo. Poczytaj sobie o zamiennikach opon np. tu http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/.
Najlepiej kup takie same jak masz.
A tak ponadto, 55 i 50 nie oznaczają wprost wysokości opony, tylko jest to stosunek procentowy boku opony do jej szerokości.
misiu791129
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: C5 1,6 eHDI
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 19:31
Panowie zostały mi felgi 19 cali z oponami, szkoda sprzedawać i myślę czy dam radę założyć do c5. Opony 225v40 19 cali. Po zastosowaniu adapterow zmieniających rozstaw et będzie wynosiło 22. Szerokość felgi to 8,5 cała. Dam radę to zmieścić?
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
43 900
229 000 km
13 000
227 000 km
17 500
147 007 km
