( Citroen Berlingo ) czas grzania świec żarowych
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mateuszt2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce Podkarpacie
Posiadane auto: KIA sportage 2.0 16v 2007r
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 19:08
witam wszystkich mam takie pytanie jak długo powinny grzać świece żarowe na zimnym silniku u mnie czas grzania świec to ok jedna minuta kontrolka gaśnie po ok 20 sek może przekaźnik zepsuty
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 19:22
Re: ( Citroen Berlingo ) czas grzania świec żarowych
Czas grzania jest zależny od temperatury zewnętrznej.
adko1968
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biecz/małopolskie
Posiadane auto: Citroen, Berlingo,1,9D, 2004r., Peugeot 307 SW 2,0 16V, 2002r.
Piwa: 1/7
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 00:51
Czas grzania świec jest zależny od temperatury silnika /kolega wyżej chyba się pomylił/.Kontrolka świec, gdy gaśnie jest to sygnał że można uruchamiać silnik. Pomimo, że kontrolka gaśnie świece nadal przez jakiś czas grzeją, tak przynajmniej miałem w mercedesie MB 100, gdzie słychać było jak przekaźnik świec wyłącza grzanie. Na zimnym silniku czas ten był dłuższy na ciepłym krótszy od chwili gdy zgasła kontrolka. W berlingo nie słychać przekaźnika ale pewno jest tak samo. Jak chcesz to sprawdzić to połącz żarówkę lub miernik w obwód świec "-" masa "+" na kabel do świec włącz zapłon i obserwuj kiedy zgaśnie kontrolka, a kiedy zaniknie napięcie na żarówce, czy mierniku. Ostatnio miałem problem ze świecami / palił na trzy tłoki/. Po montażu świec nie dałem im napięcia, włączyłem zapłon, po chwili kontrolka zgasła a świece zimne. Wnioskuję że sterowanie kontrolką i świecami nie jest jednakowe. Test z żarówką powinien to potwierdzić.
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 17:05
x
zgadzam sie z przedmówcą tęperatura silnika ma istotny wpływ na grzanie świec przecież jak jest -15 na zewnątrz a samochód jest rozgrzany i go zgasisz i spowrotem go odpalisz to kontrolka od świec sie nie zapali pozdrawiam Cool
RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA Smile
gadu-gadu spik (wp kontakt)
mateuszt2
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 22:27
rozumie wszystkich ale tak zwane dogrzewanie jest przeważnie po uruchomieniu silnika ale gdy włączę zapłon i czekam jest dokładnie jak opisałem wcześniej obawiam się że świece mogą nie wytrzymać minutowego grzania co wy na to
mateuszt2
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 22:46
nie wytrzymałem i wziąłem inną świece podpoiłem pod akumulator i po czasie 2 min 20 sek grzania wypłynęły z niej soki to znaczy że świeca uszkodzona a po 3:18 odkształcił się żarnik świeca nie do wykręcenia z głowicy Smile
adko1968
Piwa: 1/7
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 22:48
skąd masz pewność że świece grzeją się przez minutę? Nie wiem czy miałeś inaczej czy nie zauważyłeś wcześniej swojego "problemu". Jeżeli jest wszystko dobrze auto odpala to bak do pełna i sandał. Kontrolka gaśnie, rozruch i jak dogrzewa niech dogrzewa ile musi bo przecież komory spalania dostają zmrożone powietrze i paliwo. Nie mogę sprawdzić jakie czasy są w moim aucie, choćby dla porównania. Dopadła mnie grypa, ale jak będę zdrowszy obiecuję, że sprawdzę i napiszę.
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 14:05
Kontrolka świeci się sekundy jednak po jej zgaśnięciu na świece jeszcze podawane jest napięcie. Gdy silniknjest ciepły zapala się tylko kontrolka bez grzania świec.
lenda91
Skąd jesteś (miejscowość / region): cZESTOCHOWA
Posiadane auto: bERLINGO
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 23:46
jak ci zgaśnie kontrolka od świec to po jakimś czasie odezwie się przekaźnik że już nie grzeją
GaS33
Posiadane auto: Citroen C8 2.0 HDI exlusive
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 07:32
mam pytanie : poniżej jakiej temperatury zapali się kontrolka grzania świec w citroenie C8 ? W poprzednią zimę w ujemnych temperaturach się zapalała ale gdy się ociepliło zgasła na dobre. Czy powinienem czekać na mrozy, czy jechać już do serwisu ? ? ?
bardzo proszę o pomoc...
Grzesiek
GaS33
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 07:36
siłowniki tylnej klapy
... jeszcze jedno pytanko :
czy siłowniki klapy tylnej powinny amortyzować klapę przy zamykaniu ? ? ?
Siłowniki jak na mój gust to nieźle sobie radzą z podnoszeniem klapy ale przy zamykaniu mocno klapa trzaska i mam obawy że może kiedyś szyba wypadnie.
Proszę o info. jeżeli ktoś wie jak powinno być w takim przypadku.
z góry dzięki
Grzesiek
chudy7899
Skąd jesteś (miejscowość / region): wyszków
Posiadane auto: Peugeot Partner
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 17:58
Ja to w swoim berlingo z 2005 roku mam jeszcze wiekszy problem. Kontrolka od świec i od oleju wcale się nie zapalają przy włączaniu zapłonu, co może być tego przyczyną?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
15 900
235 000 km
54 800
141 000 km
43 900
229 000 km
