( Citroen ZX ) Citroen zx LPG działa a na benzynie nie ....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
blazej1231
Posiadane auto: Citroen zx 1,4i 1993r.
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 22:32
Witam jestem tutaj nowy tak samo mam od niedawna citroena mam z nim taki problem kupiłem go nie dawno były właściciel stwierdził że on nie pali na benzynie bo ma niesprawną pompę paliwa, wczoraj się do niej dobrałem sprawdziłem ją i jest sprawna paliwo do silnika dochodzi nadmiar paliwa wraca a nie chce odpalić za to na gazie odpala bez większego problemu.
Mam instalacje Autronic mam w niej przełącznik automatyczny z tego co wyczytałem na innych forach to powinien świecić na zielono lub czerwono a on nie daje żadnych oznak życia.
Pomocy.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 23:07
Re: ( Citroen ZX ) Citroen zx LPG działa a na benzynie nie ....
Jest uszkodzona dioda przełącznika ,co nie przeszkadza w prawidłowymjego działaniu.
Możesz zainstalować sobie diodę zewnętrzną i nie pchać się w koszty.
Sprawdź miejsce rozcięcia wtrysku.
blazej1231
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 23:33
Miejsce odcięcia wtryski ??? A może tak łopatologicznie bo z autkiem na wtrysk mam pierwszy raz do czynienia i nie mam bladego pojęcia gdzie to szukać
Dzięki.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 23:43
To jest jedno czy wielopunkt?
blazej1231
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 23:49
Z tego co się orientuję to jedno
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 23:51
Leć po przewodach od wtryskiwacza do komputera.
Na tym odcinku powinieneś znaleść rozcięcie obwodu.
blazej1231
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 23:54
Ok. dzięki
Ostatnio zmieniony przez blazej1231 dnia Pią 17 Gru 2010, 01:38, w całości zmieniany 1 raz
blazej1231
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 00:28
Byłem teraz koło cytryny szukałem i.... od wtrysku odchodzą przewody a pod nie są podpięte inne ( nie wiem przez kogo ale napewno nie fabrycznie) część idzie w stronę kabiny część w stronę komputera a i jeszcze kilka do instalacji gazowej a jak by tego było mało to od nich odchodzą pojedyńcze przewody i znikają gdzieś pod silnikiem teraz to zgłupiałem.
Ostatnio zmieniony przez blazej1231 dnia Pią 17 Gru 2010, 01:39, w całości zmieniany 1 raz
blazej1231
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 01:28
miejsce rozcięcia wtrysku jest ok złączyłem tak jak było pierwotnie i nic
blazej1231
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 02:45
Witam trochę znalazłem czasu i zacząłem grzebać pod maską okazało się że jakiś inteligent co miał wcześniej to autko odciął kabel zasilający od sterownika lambdy co za tym idzie nie działała centralka teraz już działa ale... na lpg nadal nie odpala.
Zmostkowałem odcięcie wtrysku i nic.
jak na razie dziękuję wszystkim za pomoc jak ma ktoś jeszcze jakiś pomysł na sukces... to proszę pisać
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
38 800
140 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
25 000
259 000 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
