( Citroen C2 ) Czerwona lampka temperatury silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie.
airkarol
Posiadane auto: Lexus CT200h Toyota Yaris hybryda
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 20:10
WITAM WSZYSTKICH
Posiadam C2 1,4 HDI 2004 r. Około minuty po uruchomieniu silnika i rozpoczeciu jazdy zaswieca się górna, czerwona lampka sygnalizująca temperaturę płynu chłodzącego oraz słuszalny jest sygnał dźwiękowy. Problem w tym, że niemożliwe jest by w ciągu minuty przegrzać silnik a poza tym sygnalizacja świetlna powinna stopniowo narastać by w końcu zaświeciły się wszystkie lampki a nie tylko górna czerwona. Chyba, że o czymś nie wiem, w związku z tym chetnie przeczytam rady życzliwych osób. Z góry dziękuję.
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 21:37
Re: ( Citroen C2 ) Czerwona lampka temperatury silnika
kolego możne to oznaczać ze czujnik temperatury przy silniku jest uszkodzony trzeba by było podłączyć pod komputer
pozdrawiam
airkarol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 20:38
Witam klubowiczów
Zagadka z czerwoną lampką była bardzo prosta do rozwiązania. Zazwyczaj w takich sprawach daleki jestem od natychmiastowego podłączania do kompa bo to kosztuje, a poza tym czasem może tylko namieszać.
Po pierwsze sprawdziłem poziom płynu chłodzącego gdy silnik był zimny. Okazało się, że poziom był zbyt niski. Po uzupełnieniu wszystko działa ok. Powstało pytanie skąd wziął się ubytek, czy to jakaś nieszczelność? Szukałem długo i nie znalazłem. Jedyne co przychodzi mi do głowy to to, że podczas wymiany rozrządu i pompy wody mechanikom ulało się troczę płynu chłodzącego i nie uzupełnili go ani nie powiedzieli nic o tym PATAŁACHY.
Mam nadzieję, że to info przyda się komuś. Pozdrawiam
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:24
Nie ulało się im trochę tylko musieli cały wymienić, bo podczas zdjęcia pompy wody cały płyn z bloku wylatuje na zewnątrz. Dlaczego był ubytek? Prawdopodobnie układ chłodzenia odpowietrzył się , robi się to nawet jakiś czas po wymianie płynu.
airkarol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:38
A jeśli tak to zwracam honor Panom mechanikom i dzięki za wyjaśnienie, człowiek to jednak uczy się całe życie.
Ale dlaczego na własnych błędach Very Happy
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:42
Mimo wszystko obserwuj poziom płynu, bo mogło to nie być odpowietrzenie a jakiś przeciek na nowej pompie, OBY NIE Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Nadwozie.
55 900
62 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
25 900
264 587 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
