( Citroen C3 ) Montaż sterownika zamka centralnego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
Pascal10
Wysłany: Sob 05 Kwi 2008, 16:50
Witam!
Próbuje zamontować sterownik zamka centralnego na pilot do istniejącego układu BSI w Citroenie r.2004 Mam jednak problem z kolorami przewodów i ich znaczeniem, tzn. jakim kolorem jest oznaczony przewód z +12V(stałymi), MASA, NATĘŻENIE+ KIERUNKOWSKAZÓW, IMPULS MASY (niskoprądowy), DIODA LUB SYRENKA?
Jeśli ktoś zna odpowiedzi na choćby jedno oznaczenie będę wdzięczny!
Pascal10
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 14:22
Re: ( Citroen C3 ) Montaż sterownika zamka centralnego
Odpowiedz się znalazła! Kilka dni szukania i mierzenia miernikiem Laughing
Wszystko znajduje się na układzie BSI, koło bezpieczników:
+12V - 2pin złącze szare z czerwonym suwakiem(obojętnie czy pozycja 1, czy 2)
MASA - przyczepić do pierwszej lepszej śruby przykręconej do obudowy samochodu
KIERUNKOWSKAZY - 16pin złącze czarne(pozycja 13, 14)
Jeśli chodzi o przewód z impulsem nisko prądowym i diodą nie podłączałem - nie jest konieczne. Wink
Pozdrawiam Cool
gema115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylniki/Szamotuły
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 110km 2006r
Piwa: 3/11
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 21:49
kolego czy możesz mi powidzieć czy sterownik można podłączyć do tych przewodów które dochodzą do zamka drzwi od strony kierowcy wtedy jakie kolory przewodów i czy kierunkowskazy działają tak jak fabrycznie. pozdrawiam
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 12:08
Też potrzebuje się polączyć do kierunkowskazów. Przeglądam schematy i wychodzi mi na to że :
KIERUNKOWSKAZY - 16pin złącze czarne (pozycja 13, 14)
- są to podlączenia tylko dla kierunkowskazów tylnych, przednie są na innych pinach (20 - prawy i 10 - lewy) stąd pytanie, czy przy takim podlączeniu jak u Ciebie migają kierunkowskazy wszystkie czy tylko tylne.
- Natomist +12V - 2pin złącze szare z czerwonym suwakiem(obojętnie czy pozycja 1, czy 2) jest po wlączeniu zaplonu ("po zaplonie")?
- Syrenkę Masz prawdopodobnie w komorze silnika, którędy przeprowadzileś przewód.
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 14:40
kiedyś pisałem że podłączono mi sterownik -masę iprad wzięto z zasilania radia kierunkowskazy z impulsu sterownika (zamykanie jeden błysk otwieranie dwa błyski) a przewody które odpowiadają za podawanie impulsu na otwieranie zamka podłączono do przycisku oznaczonym kłódką i co się dzieje gdybym nie domknął drzwi i zamykał przez pilota zamek odbije a kolejność na pilocie obcja zamykanie działa już odwrotnie więc mam takie pytanie ze sterownika do przycisku oznaczonym kłódtką dochodzą dwa przewody może wystarczy je wypiąć i podłączyć pod przewody (jakiego koloru )które dochodzą do zamka od strony kirowcy gdzie zazwyczaj otwiera się kluczykiem i wtedy kierunkowskazy będą działały tak jak fabrycznie dlatego mam pytanie czy ktoś z kolegów zna na to pytanie odpowiedz ipodpowiedz dokładną jak to poprawić aby działało prawidłowo z góry dziękuję !!!!
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 15:11
wracając do tematu czy sterownik można podłączyć do przewodów które dochodzą do zamka w drzwiach od strony kierowcy chodzi mi o tą wiązkę która jest w drzwiach jeśli tak to do których i czy wszystko będzie działało tak jakbym otwierał kluczykiem miedzy innymi chodzi o działanie kirunkowskazów
Jurelli
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Citroen C3, 1,4 HDi
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 20:54
Ja mam podłączone właśnie do przewodów w drzwiach kierowcy, o ile pamiętam to do przewodów zielonego i niebieskiego. Kierunkowskazy działają ale problem był taki, że przewody musiały być przecięte i komputer nie widział czy drzwi były otwarte. Ponieważ kupiłem C3 w takim stanie musiałem sam wymyśleć jak to obejść. Udało mi się pokombinować z odpowiednim podłączeniu sterownika Carprotect, że teraz wszystko działa Smile
Jeżeli chcesz to odszukam schemat.
Jurelli
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 15:31
bardzo bym prosił o schemat pozdrawiam
Jurelli
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 21:35
Znalazłem schemat, mam nadzieję że pomoże w instalacji.
http://zapodaj.net/685bd77b2979.jpg.html
irek1964
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głuchoazy
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDDI 2003r
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 12:09
witam mam citroena c5 2.0 hdi 2002r ichciałbym podłączyć centralny zamek do sterownika z pilotem -sterowanie zamka jest[ minusem] najlepiej było by jakiś schemat----- pozdrawiam----
leonikers
Posiadane auto: C3
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 17:28
proszę o pomoc chcę zamontowac sterownik do C3 2004 z tego co tu poczytalem musze znalesc ten BSI ale nie wiem jaki sterownik mam kupić
BX10, BX40, BX50, czy moze BX70 ? czym one sie różnią?
czy faktycznie tylo dwa kabelki wystarczy podłączyć jak na tym schemacie zielony i niebieski i wszystko będzie cykać??
ZALEŻY MI TYLKO NA OPCJI ZAMKNIJ/OTWÓRZ, bez bagażników, domykania i innych
pozdarwiam
ar_w
Skąd jesteś (miejscowość / region): KR
Posiadane auto: C3 1.1, 530d
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 11:56
witam,
chciałbym dorobić jeszcze z pilota otwieranie bagażnika.
Klamka bagażnika ma mikrostyk i siłownik i pewnie z tego mikrostyku idzie kabelek do BSI.
Który to będzie pin i w której kostce?
lechu9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2004
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 18:46
ma może ktoś dokładny schemat (z opisaniem, który kabel do czego w BSI albo dokumentację zdjęciową) z montażu sterownika centralnego zamka do Citroena C3 z 2004?
Fajnie by było gdyby były opisane które kable w BSI służą również do bagażnika.
Pozdrawiam,
Leszek
lechu9
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 18:54
Może mi ktoś powiedzieć czy kostka wskazana strzałką to kostka w której są kable do kierunkowskazów?
I gdzie znajdę +12V? Bo nie widzę nigdzie szarej wtyczki z czerwonym przełącznikiem...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=492618
http://obrazki.elektroda.pl/2565043500_1346326129.jpg
lechu9
Wysłany: Pią 31 Sie 2012, 13:16
Wszystko zlokalizowane i niby podpięte... ale nie działa.
Moje może teraz głupie pytanie, ale byłem pewien że C3 ma sterowanie masa... czy aby na pewno? :>
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
49 300
155 680 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
