( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana żarówek tablica rozdzielczej-kokpiktu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
goldwizen
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: XSARA PICASSO 1.8 16V EXCLUSIVE
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 14:41
Witam przepaliła mi się żarówka-kontrolka w xsarze picasso od świateł mijania na tablicy rozdzielczej.Moje pytanie brzmi jak ją wymienic-jak zdjąc maskownice żeby dostac sie do żarówek. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
bartos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: PICASSO 1.6HDI
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 18:18
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana żarówek tablica rozdzielczej-kokpiktu
WITAM
prozaiczna sprawa :
- wyciagasz delikatnie maskownicę z zaczepów
- odkręcasz 2 śrubki TORX
- wyciągasz delikatnie panel wyświetlacza
- wymieniasz żaróweczki T5T
GOTOWE!
goldwizen
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 17:50
DZIEKI JAK BEDE MIAL PROBLEMY NAPISZE
stonka
Posiadane auto: Citroen Picasso 1.6 benzyna
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 10:43
Koledzy, u mnie przestał się świecić przycisk otwierający szybę w drzwiach od strony pasażera. Wiem, że to [cenzura]ółka, ale mnie to drażni. Czy tam tak samo można się dostać i wymienić żarówkę?
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 20:25
w przycisku to trochę bardziej skomplikowane trzeba wyjąć przycisk i go rozebrać ,może tam być żarówka z długimi wąsami ew dioda której się nie wymienia
komunikator tlen - status
stonka
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 14:49
Dziękuję za odpowiedź. W między czasie znalazłem w innym miejscu wątek dotyczący mojego problemu. Z tego co tam wyczytałem to faktycznie są żarówki z długim wąsem.
10fi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 23:01
Hej,
odgrzeję kotleciątko Smile
Mam wrażenie, że nieco mi niedomagają żarówki - tam gdzie jest przebieg jest dość ciemno. Mam pytanie - czy mogę kupić coś takiego:
http://allegro.pl/zarowka-led-12v-t5-r5-b8-5d-zegary-licznik-gratisy-i3734690986.html#delivery
(głównie chodzi mi o to, że są to żarówki już w oprawkach, więc odpada dłubanina). Dajcie znać, jeśli powinienem poszukać czegoś innego.
Przy okazji: próbowaliście tam wsadzić np. niebieskie? Ciekawi mnie efekt podświetlenia tego na niebiesko.
mjrb
Posiadane auto: xsara picasso 1.6
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 21:44
Mnie też ciekawi jaki efekt by był gdy włożyć żarówki w innym kolorze?
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 22:06
Mi sie narazie odechcialo to zmieniac, pewnie dopiero na wiosne cos rusze z tematem Smile Teraz jest zimno i nie chce się dłubać Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
