( Citroen C5 ) Pukanie przednie zawieszenie...
motodawid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława Olsztyn
Posiadane auto: Honda Accord VII 2.0 155km, Honda Accord VII 2.4 190km USA
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:34
Witam!
Od niedawana dochodzą dziwne stuki z przedniego zawieszenia(C5 1.6HDI 2005).Pojawiają się one nie tylko na dziurach lecz przy nierównościach na drodze.Są słyszalne także w momencie kiedy nagle kręcę kierownicą w jedna a póżniej drugą stronę.Może to końcówki drążków stabilizatora???Jeżeli chodzi o wahacze to w C5 to czy trzeba je wymieniać całe czy wystarczy tylko tulejki które uległy zużyciu?
PhantomASA1
Posiadane auto: Mercedes w201,1998ccm,1984r,benz/lpg,automat.
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:54
C5
C5 wbrew pozorom posiada dość trwałe zawieszenie,najszybciej zużywają się drążki stabilizatora.Warto sprawdzić także łożyska amortyzatorów, jeśli stuka także przy skręcie kołami.Nie wiem czy w C5 są wymienne sworznie wahaczy,skoro o tym nie słyszałem to raczej nie, ale to łatwo sprawdzić,wystarczy spojrzeć w okolice sworznia, czy jest on przykręcany czy nie.
PhantomASA1
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:57
C5
Tzn.łączniki drążków stabilizatora.
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 18:59
Re: ( Citroen C5 ) Pukanie przednie zawieszenie...
Witam!
Wstepnie mam zdiagnozowane te pukanie.Puka lewa przednia strona(kierowcy)wystarczy pobujac autem i jest to dosc dobrze slyszalne.Wg mechanika nie beda to koncowki drazka ani wahacze.Cos jest nie tak z amortyzatorem.Zdjazlem plastikowa osłone amortyzatora, ta co znajduje sie w komrze silnika.Bujalem autem trzymajac reka za "gruszke" i czuc bylo lekkie uderzenia.Czy ktos moze wiec co jest przyczyna tego pukania?
irek1510
Skąd jesteś (miejscowość / region): Baszkówka
Posiadane auto: Citroen C5 hatchback 2003 2.016v
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 08:31
Miałem również taki problem i niedawno wymieniałem tuleje wahacza są dwie plus sworzeń. Tuleje są po 30-50zł sworzeń coś koło 30-70 zależy jakiej firmy no i łącznik stabilizatora. Po wymianie przestało stukać.
irek1510
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 16:01
Którego wahacza bo jak sie nie myle z jednej strony jest kilka wahaczy?
irek1510
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 08:12
Wahacz (ten jest chyba jeden) na którym jest sworzeń zwrotnicy (u mnie wkręcany) są dwie tuleje a wybita była zewnętrzna (bliżej koła).
Gaduliks
Skąd jesteś (miejscowość / region): DLU
Posiadane auto: C5 MK II
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 14:55
Witam !
A jakiej firmy tuleje polecacie ?
johnyc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): sierpc
Posiadane auto: Citroen C5 2,2hdi Exclusive
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 21:57
mam podobny problem, ale mechanik, taki niewyspecjalizowany stwierdził ,że to łożyska koła biją prawego przedniego i od razu zalecił wymianę kompletu na przodzie, mi się nie wydaje a Wam?, poza tym 5tkm temu robiłem drążki stabilizatora i sworznie wahaczy, wiec to nie to, osobiście skłaniam się do tych łożysk amortyzatorów, najbardziej bije mi w ostrych zakrętach, odgłosy jak przy drązkach stabilizatora
14 777
365 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
11 900
2 318 701 km
