( Citroen Xsara ) Czujnik wentylatora.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 20:29
witam,kolega ma Xsarę w benzynie i chciał spytać gdzie znajduje się czujnik temperatury załączający wentylator chłodnicy.
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 15:04
Re: ( Citroen Xsara ) Czujnik wentylatora.
Nikt nie wie?To ja wam powiem.Z tego ,co się orientowałem,na silniku jest czujnik temperatury.Podaje on sygnał na komputer a komputer załącza wentylator.Pozdrawiam.
Skąd jesteś (miejscowość / region): SIEDLCE
Posiadane auto: Xsara 1,4 1999r break
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 23:50
Czujnik temperatury znajduje się na chłodnicy w jej górnej części
po prawej stronie.
Aby sprawdzić czy jest nie uszkodzony zdejmujemy wtyczkę z
czujnika i zwieramy dochodzące przewody we wtyczce; wentylator
powinien zacząć pracować.
Czujnik powinien mieć przerwę do temperatury(~ 92 C) zależnie od
wersji a powyżej wymienionej zwarcie.
Przerabiałem ten temat w mojej Xsarze z pomyślnym skutkiem
mogę służyć szczegółami
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 11:41
Z prawej strony na chłodnicy nie ma czujnika,przynajmniej w tym modelu.Owszem,dochodzi tam jakaś wiązka z wtyczka,ale po zdjęciu okazało się,że tam jest przekażnik.Jedna z końcówek przekażnika była urwana.Po wymianie problem,tzn brak chłodzenia się skończył,wentylator jest załączany.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xsara »
Opinie o samochodach Citroen Xsara - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
18 990
233 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
