( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana żarówek tablica rozdzielczej-kokpiktu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
goldwizen
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: XSARA PICASSO 1.8 16V EXCLUSIVE
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 14:41
Witam przepaliła mi się żarówka-kontrolka w xsarze picasso od świateł mijania na tablicy rozdzielczej.Moje pytanie brzmi jak ją wymienic-jak zdjąc maskownice żeby dostac sie do żarówek. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
bartos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: PICASSO 1.6HDI
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 18:18
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana żarówek tablica rozdzielczej-kokpiktu
WITAM
prozaiczna sprawa :
- wyciagasz delikatnie maskownicę z zaczepów
- odkręcasz 2 śrubki TORX
- wyciągasz delikatnie panel wyświetlacza
- wymieniasz żaróweczki T5T
GOTOWE!
goldwizen
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 17:50
DZIEKI JAK BEDE MIAL PROBLEMY NAPISZE
stonka
Posiadane auto: Citroen Picasso 1.6 benzyna
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 10:43
Koledzy, u mnie przestał się świecić przycisk otwierający szybę w drzwiach od strony pasażera. Wiem, że to [cenzura]ółka, ale mnie to drażni. Czy tam tak samo można się dostać i wymienić żarówkę?
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 20:25
w przycisku to trochę bardziej skomplikowane trzeba wyjąć przycisk i go rozebrać ,może tam być żarówka z długimi wąsami ew dioda której się nie wymienia
komunikator tlen - status
stonka
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 14:49
Dziękuję za odpowiedź. W między czasie znalazłem w innym miejscu wątek dotyczący mojego problemu. Z tego co tam wyczytałem to faktycznie są żarówki z długim wąsem.
10fi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 23:01
Hej,
odgrzeję kotleciątko Smile
Mam wrażenie, że nieco mi niedomagają żarówki - tam gdzie jest przebieg jest dość ciemno. Mam pytanie - czy mogę kupić coś takiego:
http://allegro.pl/zarowka-led-12v-t5-r5-b8-5d-zegary-licznik-gratisy-i3734690986.html#delivery
(głównie chodzi mi o to, że są to żarówki już w oprawkach, więc odpada dłubanina). Dajcie znać, jeśli powinienem poszukać czegoś innego.
Przy okazji: próbowaliście tam wsadzić np. niebieskie? Ciekawi mnie efekt podświetlenia tego na niebiesko.
mjrb
Posiadane auto: xsara picasso 1.6
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 21:44
Mnie też ciekawi jaki efekt by był gdy włożyć żarówki w innym kolorze?
10fi
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 22:06
Mi sie narazie odechcialo to zmieniac, pewnie dopiero na wiosne cos rusze z tematem Smile Teraz jest zimno i nie chce się dłubać Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
27 500
199 000 km
CitroenC3
41 000 km
36 000
197 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenSpaceTourer
110 000
115 000 km
