( Citroen C5 ) Pukanie przednie zawieszenie...
motodawid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława Olsztyn
Posiadane auto: Honda Accord VII 2.0 155km, Honda Accord VII 2.4 190km USA
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:34
Witam!
Od niedawana dochodzą dziwne stuki z przedniego zawieszenia(C5 1.6HDI 2005).Pojawiają się one nie tylko na dziurach lecz przy nierównościach na drodze.Są słyszalne także w momencie kiedy nagle kręcę kierownicą w jedna a póżniej drugą stronę.Może to końcówki drążków stabilizatora???Jeżeli chodzi o wahacze to w C5 to czy trzeba je wymieniać całe czy wystarczy tylko tulejki które uległy zużyciu?
PhantomASA1
Posiadane auto: Mercedes w201,1998ccm,1984r,benz/lpg,automat.
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:54
C5
C5 wbrew pozorom posiada dość trwałe zawieszenie,najszybciej zużywają się drążki stabilizatora.Warto sprawdzić także łożyska amortyzatorów, jeśli stuka także przy skręcie kołami.Nie wiem czy w C5 są wymienne sworznie wahaczy,skoro o tym nie słyszałem to raczej nie, ale to łatwo sprawdzić,wystarczy spojrzeć w okolice sworznia, czy jest on przykręcany czy nie.
PhantomASA1
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:57
C5
Tzn.łączniki drążków stabilizatora.
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 18:59
Re: ( Citroen C5 ) Pukanie przednie zawieszenie...
Witam!
Wstepnie mam zdiagnozowane te pukanie.Puka lewa przednia strona(kierowcy)wystarczy pobujac autem i jest to dosc dobrze slyszalne.Wg mechanika nie beda to koncowki drazka ani wahacze.Cos jest nie tak z amortyzatorem.Zdjazlem plastikowa osłone amortyzatora, ta co znajduje sie w komrze silnika.Bujalem autem trzymajac reka za "gruszke" i czuc bylo lekkie uderzenia.Czy ktos moze wiec co jest przyczyna tego pukania?
irek1510
Skąd jesteś (miejscowość / region): Baszkówka
Posiadane auto: Citroen C5 hatchback 2003 2.016v
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 08:31
Miałem również taki problem i niedawno wymieniałem tuleje wahacza są dwie plus sworzeń. Tuleje są po 30-50zł sworzeń coś koło 30-70 zależy jakiej firmy no i łącznik stabilizatora. Po wymianie przestało stukać.
irek1510
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 16:01
Którego wahacza bo jak sie nie myle z jednej strony jest kilka wahaczy?
irek1510
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 08:12
Wahacz (ten jest chyba jeden) na którym jest sworzeń zwrotnicy (u mnie wkręcany) są dwie tuleje a wybita była zewnętrzna (bliżej koła).
Gaduliks
Skąd jesteś (miejscowość / region): DLU
Posiadane auto: C5 MK II
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 14:55
Witam !
A jakiej firmy tuleje polecacie ?
johnyc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): sierpc
Posiadane auto: Citroen C5 2,2hdi Exclusive
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 21:57
mam podobny problem, ale mechanik, taki niewyspecjalizowany stwierdził ,że to łożyska koła biją prawego przedniego i od razu zalecił wymianę kompletu na przodzie, mi się nie wydaje a Wam?, poza tym 5tkm temu robiłem drążki stabilizatora i sworznie wahaczy, wiec to nie to, osobiście skłaniam się do tych łożysk amortyzatorów, najbardziej bije mi w ostrych zakrętach, odgłosy jak przy drązkach stabilizatora
28 777
207 000 km
54 850
140 700 km
CitroenC4 Cactus
55 000
130 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
