( Citroen C3 ) Światło cofania C3 2002r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
tohm
Posiadane auto: C3 1,4 HDi
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 23:44
Znajomy kupił C3, wszystko działa super oprócz światła cofania, chciałbym mu pomóc, jednak na codzień nie zajmuję się elektroniką/elektryką samochodową. Żarówki są na pewno sprawne, na styki w lampie nie dochodzi napiecie. Do auta nie mam schematu ani rozpiski bezpieczników. Będę wdzięczny za pomoc - co powinienem sprawdzić, by znaleźć usterkę. Co "wisi" na tym samym bezpieczniku co światło cofania? -pytam, by wyeliminować ewentualne jego przepalenie.
Podejrzewam włącznik światła cofania. Czy ktoś z Was orientuje się, czy jest on wkrecony w skrzynię biegów, czy też współpracuje z dźwignią zmiany biegów ?
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:21
Re: ( Citroen C3 ) Światło cofania C3 2002r
Witam włącznik jest na skrzyni biegów jest wymienny i wystarczy go zmostkować by spr czy jest uszkodzony.wyczep kostke od włącznika światła wstecznego zrób mostek włącz zapłon i będziesz wiedział czy świeci
powodzenia
tohm
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 11:09
Operacja zakończyła się powodzeniem. Czujnik jest uszkodzony. Dodam tylko, że jest on zainstalowany na górze skrzyni biegów i widać go, jeśli popatrzy się w przerwę pomiędzy silnikiem a akumulatorem.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
PaQ666
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2003
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 12:03
Odgrzebuję temat bo mam również problem ze światłem cofania.
Od jakiegoś czasu nie działa, instalacja w tylnej części i żarówki są ok, po pierwsze sprawdzałem je dokładnie, po drugie zdarzyło mi się, że przez chwilę działało ponownie i świeciły wtedy oba światła.
Czujnik sprawdzałem wymontowany jak też zamontowany w skrzyni i działa bez problemu.
Nie wiem co jeszcze mogę zrobić, czy ten obwód ma jakiś bezpiecznik? Czy odłączanie/podłączanie kostek przy BSI może w czymś pomóc? Czuję, że bez elektryka się nie obejdzie...
PaQ666
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 09:54
bezpiecznik też ok
Miałem trochę czasu w ten weekend na sprawdzenie bezpiecznika - jest bez zarzutu. Co więcej problem jest dosyć enigmatyczny bo światło sporadycznie się włącza, szczególnie po dłuższym okresie nie-wbijania wstecznego. Czujnik jest ok, żarówki są ok, bezpiecznik ok... o co może chodzić?
krc76
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: c3 1.1 2005rok
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 21:17
też mam problem ze światłami cofania
Mam podobny problem. Nie działają wogóle światła cofania- kiedyś raz się włączyły i tyle. Wypiąłem włącznik, założyłem nowy - dalej nic. JAk zmostkuję przewód to światła się swiecą, ale na włączniku już nie.Wpiąłem kabel do nowego czujnika i przy ręcznym wciśnieciu go też nie świecą a chyba powinny bo wtedy działa czujnik - sprawdzałem miernikiem. Co mogę jeszcze sprawdzić i gdzie szukać. Bezpiecznik jest ok.
danio18
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 16:40
Swiatlo cofania
Witam mam też ten problem nie świeci światło cofania sprawdzałem żarówka jest dobra, więc pewnie czujnik jest walnięty. Może mi ktoś powiedzieć gdzie dokładnie się on znajduje i czy można go samemu wymienić nie mając kanału?
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 23:02
Było we wcześnieszym poście. O tym pisał tohm. Czytać, czytać.
".....Dodam tylko, że jest on zainstalowany na górze skrzyni biegów i widać go, jeśli popatrzy się w przerwę pomiędzy silnikiem a akumulatorem. ......"
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
10 000
312 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
24 000
139 000 km
24 900
133 507 km
13 900
299 000 km
