( Citroen Xsara Picasso ) Podświetlenie panelu klimatyzacji Xsara picasso 2003r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
marianekitalianek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 2003
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 18:16
Czy ktoś wie jak naprawić podświetlenie panelu klimatyzacji? Niestety znienacka przestało pokazywać temp. i inne parametry i nie świeci na zielono Sad Jak się dostać do żarówek? Pozostałe podświetlenie działa (panel pod szybą). Oczywiście klima działa..
mleo
Posiadane auto: Peugeot 307SW kombi 2.0hdi 110 koni rocznik 2003--- opel Vectra A 1,6 kat.rok1991
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 20:42
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Podświetlenie panelu klimatyzacji Xsara picasso 2003r
Witaj.Musisz odczepić skórę z lewarka zmiany biegów(lekko szarpnij)Tam są dwie śrubki odkręć je, i wtedy lekko szarpiąc od dołu do góry zdejmij cały plastik kokpitu.Wyświetlacz klimy jest przykręcony czterema śrubkami odkręć je wyjmij wyświetlacz w razie potrzeby wypnij kostki ,z tyłu są trzy wkręcane żaróweczki.wymień je powinno pomóc pozdrawiam Cool
mleo
gadu-gadu spik (wp kontakt) Wystawiono 1 piw(a)
cesiek79
Skąd jesteś (miejscowość / region): świecie
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2006
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 08:47
Podświetlenie panelu klimatyzacji Xsara picasso 2006r
witam,mam problem z dostaniem się do wyświetlacz.skórkę i śrubki ściągnięte ale wydaje mi się że jeszcze radio trzyma.stąd moja prośba o pomoc jak,co muszę jeszcze zrobić aby się dostać do tych żarówek.
serdeczne dzięki
drut4
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok
Posiadane auto: sharan 2,0 ady 1996
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 10:46
radio tez musisz wyjac
cesiek79
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 13:35
tak tylko jak to zrobić,radio pewnie jest przykręcone jakoś z tyłu.więc co jeszcze mam odkręcić aby się wyciągnąć to radio nie łamiąc plastików.
drut4
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 14:32
w radiu po obu stronach masz takie male plastyczki po bokach,srubokretem dłubnij i wychodza,tam sa srubki
cesiek79
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 20:12
serdeczne dzięki
sailabove
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 16:17
Moze ktos napisać jakie żaróweczki powinny być w podświetleniu panelu klimatronica w xsarze picasso? Zmieniałem hurtem wszystko i włożyłem takie jak do wyświetlacza głównego (1,2W) i wyświetlacz od klimy ledwo
się jarzy. Stare żarówki niestety wyrzuciłem :/ Jeśli to nie wina słabych żarówek to co może być przyczyną? Podświetlenie przycisków też nie działa.
Dzięki z góry i pozdrawiam
Marcin
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
24 800
130 000 km
17 900
359 000 km
