( Citroen Berlingo ) 2.0HDI '01 - potrzebna instrukcja wymiany sprzęgła
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
borys609
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 19:23
Witajcie! Nieczęsto tu zaglądam, ale jednak. Cytryna sie po prostu nie psuje Smile.
Niestety do czasu.
Padlo mi sprzeglo w moim Berlingo 2.0HDI '01. Bylo twarde, dzisiaj cos tam chrupnelo, zaczelo piszczec i smierdziec. Podejrzewam lozysko wycisku, byc moze tez sloneczko. Wczesniej juz mi szarpalo przy ruszaniu. Zakladam, ze wymienie cale sprzeglo. Nigdy tego nie robilem, ale mam troche narzedzi, wyczucia i zapalu. Oby to wystarczylo Smile
Potrzebny jest mi jakis manual traktujacy o tym co i jak po kolei odkrecac i jak sie dobrac do wymiany sprzegla. Najchetniej jakis gotowiec, ale jesli nie macie takowych namiarow, prosze napiszcie z grubsza chociaz jak sie do tego dobrac.. Nie mam zamiaru oddawac tego do warsztatu, z roznych i obiektywnie slusznych powodow. Potrzebuje jednak Waszej pomocy.
Pozdrawiam,
Borys.
archive
Gość
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 21:10
Re: ( Citroen Berlingo ) 2.0HDI '01 - potrzebna instrukcja wymiany sprzęgła
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 22:59
pierwsza czynnosc luzujesz nakretki polosi ,potem kola i w gore auto spuszczasz olej ze skrzyni ,kleme minus na bok ,rozczepiasz wachacze wyjmujesz polosie lewa bez problemu zas prawa luzujesz 2 sruby na podporze przekrecasz na bok i wybijasz delikatnie z podpory ,potem odkrecasz sruby trzymajace skrzynie do silnika ,rozrusznik i inne wtyczki szybkosciomierz ,cofania masa linka-wysprzeglik podstawiasz klocek pod miske i odkrecasz poduszke pod akumulatorem opuszczasz skrzynie i wysuwasz potem 6 srub od docisku i lozysko oporowe ,montaz w odwr kolejnosci tylko musisz wyosiowac tarcze sprzegla wzgl tuleji k.zamach
borys609
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 20:54
Ha, porada w pigulce! Ale i to dobre.
Udalo mi sie znalezc troche bardziej wylewna instrukcje dotyczaca Partnera, ale to w sumie to samo.
Dzisiaj usunalem polosie, jutro mam nadzieje odkrecac juz skrzynie i zabrac sie do roboty.
Czy, zeby wyjac skrzynie, trzeba usunac wczesniej półkarterek? Czy moze skrzynka po usunieciu srub zmiesci sie przy wyciaganiu?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
27 900
184 000 km
26 900
139 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
2022r.
27 500 km
46 300
162 200 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
