( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Brak wolnych obrotów na benzynie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja
Pięter
Posiadane auto: Siena HL 1.2 8v 1999
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 10:13
Założyłem ten temat , ponieważ nie znalazłem w tym dziale podobnego problemu. Jeśli gdzieś mi umnkął to proszę o link na PW i usunięcie tematu.
Mam Sienę 1.2 8V 1999r. Założyłem inastalację BRC mieszalnikową, bez silnika krokowego ( ręczny zaworek) na gazie jest wszystko ok spalanie też ok.
Problem polega na tym że nie mogę odpalać zimnego na benzynie( brak wolnych obrotów) silnik zaraz gaśnie. Jeśli silnik jest rozgrzany to odpali na benzynie , ale strasznie szarpie.
Przed montażem gazu było wszystko ok , nie było żadnych problemów.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Przed odpaleniem wyciągam złącze(wtyk) ze sterownika silnika, po około 20 sekundach wpinam, odpalam i o dziwo problem znika , chodzi na benzynie i na gazie.
Niestety przełaczenie na gaz, powoduje powrót problemu- przy ponownym odpaleniu brak wolnych obrotów na benzynie.
Tu moje pytanie: problem tkwi w sterowniku silnika ?? czy w sterowniku gazu?? czy może jest to jakiś konflikt elektroniki siena/BRC.
Mam wrażenie że gazownik jest zaskoczony tym problemem. Podpowiedzcie coś bo jak się z tym nie uporam to chyba zrezygnuję z instalacji.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 10:21
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Brak wolnych obrotów na benzynie.
Kolego twoja instalacja jest beż elektroniki i będą wicznie takie problemy.Udaj się do serisu niech ci wgrają nowy soft sterujący pracą silnika na benzynie i podjedź do gazownika niech ci założy przekaźnik do połączenia sygnału sondy lambda z masą.
Pięter
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 20:12
Hmmm czyli modyfikacja tej mojej na lepszą ,poprzez założenie silniczka krokowego i sterownika powinna rozwiązać problem Question
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 23:33
Napewno będzie zdrowiej dla silnika bo będzie miał regulacje składu mieszanki zależnie od obciążenia i sterownik otrzyma emulacje sygnału sondy lambda.
Pięter
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 23:18
michal72 dzięki za informacje. Gazownik będzie walczył z problemem, ale stwierdził że moja centralka współpracuje z sondą.
Pzdr.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 00:15
Powiedz mu że twój sterownik musi mieć emulacje masową.Dodatkowo przekaźnikiem powinno się rozciąć kontrolke błędu wtrysku,która przy takiej emulacji napewno się zaświeci
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC3
125 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
