( Citroen C5 ) Wymiana płynu chłodzącego
piotrc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Radzymin
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2003r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 22:23
Witam.Jutro zamierzam wymienić płyn chłodzący.Czy któryś z kolegów już to robił? Czy odpina się wyłącznie dolny przewód w chłodnicy no i oczywiście korek zbiorniczka i odpowietrzniki? Czy można natknąć się na jakieś niespodzianki,utrudnienia?Mój samochodzik to C5 2.0 benzyna (nie HPI) ,2003rok.Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 16:22
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana płynu chłodzącego
jak robisz to po raz pierwszy to lepiej oddaj samochod do warsztatu.
Prosze pytać na pw.
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 22:59
No i wymieniłem dziś płyn.Kupiłem oryginalny koncentrat TOTAL i zmieszałem go 50:50 z wodą demineralizowaną.Płyn spuszcza sie odłączając dolny przewód w chłodnicy.Odkręcamy korek zbiorniczka wyrównawczego i jak już zleci wszystko co ma zlecieć odkręcamy odpowietrzniki (jest ich cztery łącznie z tym na górze chłodnicy).Po odkręceniu odpowietrzników jeszcze sporo zlatuje płynu.Wlałem w układ czystej wody,poodpowietrzałem,pozakręcałem i wyjechałem na pobliską autostradę.Tam troszkę przycisnąłem i ponownie autko na kanał.Odczekałem dwie godzinki aż ostygł i znowu zlałem wodę,odkręciłem odpowietrzniki itd,itp.Następnie zalałem cały układ mieszanką koncentratu i wody.Rozgrzanie silnika i odpowietrzania.Odpowietrzac trzeba kilkakrotnie kazdy z czterech odpowietrzników. Jednocześnie dolewamy płynu do zbiorniczka wyrównawczego.Odpowietrza sie dopuki,doputy wraz z płynem przez odpowietrznik nie będą sie wydobywały bąbelki powietrza.Pamiętajcie że zlewanie i wlewanie płynu powinno odbywać się na przynajmniej letnim silniku-nigdy na gorącym z uwagi na niebezpieczeństwo poparzenie i uszkodzenia silnika z uwagi na różnice temperatur (gorący silnik-zimny płyn).Wszystko jest proste tylko jeśli chcecie to zrobic porządnie to niestety trochę czasu to zajmuje.W warsztacie pewnie taką operację robią w pół godziny ale mojej cytrynki nigdy tam nie oddam Smile
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 23:33
Mylisz sie kolego niestety. Wymiana płynu wygląda zupełnie inaczej niz to opisałes ale mniejsza o to, jak wymieniłeś tak masz. Ja bym na twoim miejscu sprawdził jeszcze temperaturę zamarzania tak dla pewności.
Prosze pytać na pw.
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 00:21
Forum stworzone jest przedewszystkim po to aby sobie pomagać i wzajemnie wymieniać informacje.Wobec tego uswiadom mnie oraz innych czytelników,kolego HERMES jaki lub jakie popełniłem błędy.Nie piszę tego ze złośliwości a naprawdę z ciekowości w czym sie myliłem.Temperatura zamarzania wynosi -37st.Pozderawiam i proszę o odpowiedź.Dodam że jest to dziewiąty mój samochód w którym wymieniłem płyn w chłodnicy i w żadnym nigdy nic sie nie stało i nigdy nie zamarzł w zimę Smile A temat zacząłem po to aby sie upewnić i zapytać czy są ewentualnie jakieś pułapki bo w c5 jeszcze nie wymieniałem.
adamotoja
Posiadane auto: C5 MkI 3.0 V6 exclusive
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 12:57
a wiecie może gdzie znajdują sie odpowietrzniki w silniku 3.0 V6?
CitroenC5SX
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2002
Wysłany: Pią 23 Sie 2019, 13:55
Witam, może ktoś z kolegów powie ile litrów płynu jest w obwodzie chłodnicy. Citroen C5 2.0 100 KM Benzyna.
Z góry dziękuję za info.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 24 Sie 2019, 18:28
W układ wchodzi ok.9l płynu.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
CitroenC3
55 990
20 000 km
230 000 km
CitroenC3
41 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
