( Citroen C5 ) Wymiana płynu chłodzącego
piotrc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Radzymin
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2003r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 22:23
Witam.Jutro zamierzam wymienić płyn chłodzący.Czy któryś z kolegów już to robił? Czy odpina się wyłącznie dolny przewód w chłodnicy no i oczywiście korek zbiorniczka i odpowietrzniki? Czy można natknąć się na jakieś niespodzianki,utrudnienia?Mój samochodzik to C5 2.0 benzyna (nie HPI) ,2003rok.Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 16:22
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana płynu chłodzącego
jak robisz to po raz pierwszy to lepiej oddaj samochod do warsztatu.
Prosze pytać na pw.
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 22:59
No i wymieniłem dziś płyn.Kupiłem oryginalny koncentrat TOTAL i zmieszałem go 50:50 z wodą demineralizowaną.Płyn spuszcza sie odłączając dolny przewód w chłodnicy.Odkręcamy korek zbiorniczka wyrównawczego i jak już zleci wszystko co ma zlecieć odkręcamy odpowietrzniki (jest ich cztery łącznie z tym na górze chłodnicy).Po odkręceniu odpowietrzników jeszcze sporo zlatuje płynu.Wlałem w układ czystej wody,poodpowietrzałem,pozakręcałem i wyjechałem na pobliską autostradę.Tam troszkę przycisnąłem i ponownie autko na kanał.Odczekałem dwie godzinki aż ostygł i znowu zlałem wodę,odkręciłem odpowietrzniki itd,itp.Następnie zalałem cały układ mieszanką koncentratu i wody.Rozgrzanie silnika i odpowietrzania.Odpowietrzac trzeba kilkakrotnie kazdy z czterech odpowietrzników. Jednocześnie dolewamy płynu do zbiorniczka wyrównawczego.Odpowietrza sie dopuki,doputy wraz z płynem przez odpowietrznik nie będą sie wydobywały bąbelki powietrza.Pamiętajcie że zlewanie i wlewanie płynu powinno odbywać się na przynajmniej letnim silniku-nigdy na gorącym z uwagi na niebezpieczeństwo poparzenie i uszkodzenia silnika z uwagi na różnice temperatur (gorący silnik-zimny płyn).Wszystko jest proste tylko jeśli chcecie to zrobic porządnie to niestety trochę czasu to zajmuje.W warsztacie pewnie taką operację robią w pół godziny ale mojej cytrynki nigdy tam nie oddam Smile
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 23:33
Mylisz sie kolego niestety. Wymiana płynu wygląda zupełnie inaczej niz to opisałes ale mniejsza o to, jak wymieniłeś tak masz. Ja bym na twoim miejscu sprawdził jeszcze temperaturę zamarzania tak dla pewności.
Prosze pytać na pw.
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 00:21
Forum stworzone jest przedewszystkim po to aby sobie pomagać i wzajemnie wymieniać informacje.Wobec tego uswiadom mnie oraz innych czytelników,kolego HERMES jaki lub jakie popełniłem błędy.Nie piszę tego ze złośliwości a naprawdę z ciekowości w czym sie myliłem.Temperatura zamarzania wynosi -37st.Pozderawiam i proszę o odpowiedź.Dodam że jest to dziewiąty mój samochód w którym wymieniłem płyn w chłodnicy i w żadnym nigdy nic sie nie stało i nigdy nie zamarzł w zimę Smile A temat zacząłem po to aby sie upewnić i zapytać czy są ewentualnie jakieś pułapki bo w c5 jeszcze nie wymieniałem.
adamotoja
Posiadane auto: C5 MkI 3.0 V6 exclusive
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 12:57
a wiecie może gdzie znajdują sie odpowietrzniki w silniku 3.0 V6?
CitroenC5SX
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2002
Wysłany: Pią 23 Sie 2019, 13:55
Witam, może ktoś z kolegów powie ile litrów płynu jest w obwodzie chłodnicy. Citroen C5 2.0 100 KM Benzyna.
Z góry dziękuję za info.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 24 Sie 2019, 18:28
W układ wchodzi ok.9l płynu.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
CitroenC4 Cactus
46 500
130 000 km
17 900
254 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
