( Citroen Berlingo ) długość ramion wycieraczek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
luck07
Posiadane auto: Citroen Berlingo 2.0 HDi 2000r.
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 14:34
Witajcie - ostatnio, aby dostać się do podszybia, zmuszony byłem do odkręcenia ramion wycieraczek aby zdjąć te plastiki przy szybie. I niestety - ramiona okazały się różnej długości. Niestety - nie zaznaczyłem która jest z której strony Embarassed .
Poradźcie - jaka wycieraczka ma być po stronie kierowcy - dłuższa czy krótsza??
Łukasz
berlingo_HDi
Posiadane auto: Citroen Berlingo Multispace 2.0 HDi 2001/Opel Astra H Enjoy 1.6 2007
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 17:15
Re: ( Citroen Berlingo ) długość ramion wycieraczek
dłuższą wycieraczkę zawsze masz od strony kierowcy
marek445
Posiadane auto: zepsote
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 19:29
ale chodzi o ramie czy pioro??
luck07
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 14:25
Witajcie;
Kupiłem wycieraczki 55 cm (21,7"), w komplecie były dwie sztuki, jedna z owiewką - pisze że od strony kierowcy. Jednak chyba ciut za długie.
Wydaje mi się, że pióra wycieraczek z przodu są różnej długości.
Ma ktoś może na tzw. podorędziu prawidłowe długości wszystkich wycieraczek do Berlingo z 2000 roku 2.0 HDI MSP(z tyłu i przodu)
Łukasz
rjan
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 14:54
Dokumentacja mówi że obie wycieraczki mają mieć tę samą długość - 550 mm.
Numer części taki sam dla obu wycieraczek, dla Berlingo I i Berlingo II:
6426 G7 PIÓRO WYCIERACZ LONG 550
Tył: 340 dla drzwi podwójnych, 400 dla pojedyńczej klapy.
luck07
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:11
Dzięki za odpowiedź.
Jednak co do kodów ramion wycieraczek to na stronie serwisowej citroena, po podaniu nr VIN znalazłem, że lewe ramię wycieraczki ma symbol 6429 J7, prawe zaś 6429 J8. Niestety - nie znalazłem długości tych ramion - może masz Rjan gdzieś te wymiary - pochodziłem nieco po parkingach i obserwowałem różne berlingo - nie ma reguły co do montażu w nich ramion - czasem lewe jest dłuższe a czasem prawe.
Łukasz
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:52
Proponuję abyś sprawdził doświadczalnie. Załóż najpierw dłuższą na prawą stronę, potem odwrotnie i pozostaw taką wersję jaka ci bardziej odpowiada. Dla konstrukcji samochodu nie powinno to mieć znaczenia, a jaka jest widocznośc sprawdzisz sam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenDS4
34 900
150 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenDS3
33 000
126 000 km
