( Citroen C-15 ) luz zaworowy/ podparte zawory
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
suzi73
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: citroen c15
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 12:06
ma citroena c15, nie chece rano odpalać więc rozebrałem silnik i stwierdziłem ze są podparte zawory. Jak je wyregulować!!!!
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 23:27
Re: ( Citroen C-15 ) luz zaworowy/ podparte zawory
Musisz mieć specjalny zestaw płytek regulacyjnych( koledzy coś słabo aktywni widzę, nikt nie odpowiada) Question
Prosze pytać na pw.
daniel7777777
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: c 15
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 21:27
głowica
Witam jestem nowy na forum, mam cytrynkę c15 od roku przyszła zima i problem z odpalaniem. Oleju nie bierze a pali ciężko,sprawdziłem ciśnienie na tłokach i tragedia od 25do15 czy może to będą zawory czy pierścienie.
gadu-gadu skype status
Michal_sova
Posiadane auto: Citroen C15
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 22:15
Jeżeli auto pali jak jest ciepło, a w zimne dni (poniżej zera) nie chce palić to zapewne należy wyregulować luz zaworowy.
W silniku DW8 to ten 1.9 robi się to następująco:
1 zdjąć rozdzielacz powietrza
2 zdjąć wąż z górnej pokrywy zaworów
3 odkręcić górną pokrywę zaworów (uwaga jest z plastiku)
4 zdemontować metalowy przewód zaworu EGR
5 odkręcić i usunąć dolną pokrywę zaworów.
UWAGA: da radę pominąć punkt 4 ale trzeba uważać aby nie uszkodzić przewodu od EGR. Występują dwa typy pokryw jedne na "uszczelkę w płynie", czyli silikon, oraz na gumową uszczelkę umieszczaną w żłobinie pokrywy.
Luz na zaworze ssącym powinien mieć 0,15mm +/-0,07
Luz na zaworze wydechowym powinien mieć 0,30mm +/-0,07
UWAGA: najlepiej zanotować pomierzone luzy na kartce, bo można zapomnieć i będzie problem!
Jeżeli pomierzone wartości (tu przyda się szczelinomierz) odbiegają od tych podanych powyżej konieczna będzie regulacja luzu.
Regulacja luzu zaworowego:
6 zdemontować wałek rozrządu oraz popychacze
7 wyjąć podkładki regulacyjne
8 zmierzyć ich grubość
Jeżeli podkładka przykładowo ma grubość 2,5mm a luz np. na zaworze ssącym określiliśmy na 0,2mm to jest on za duży o 0,05, dlatego nowa podkładka powinna mieć grubość 2,55mm.
Zamontować nowe podkładki regulacyjne, a resztę złożyć w odwrotnej kolejności niż rozkładaliśmy.
Momenty dokręcania:
- pokrywy panewek wałka rozrządu: 2danm
- dolna pokrywa zaworów: 0,43danm
- górna pokrywa zaworów: 0,80danm
Powodzenia!
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 10:59
Ales sie obudzil. Tych silnikow juz nie ma pewnie w uzyciu. To bylo piec lat temu.
Opis jest poprawny, ale dotyczy raczej zaawansowanego warsztatu, serwisu, bo wcale nie tak latwo o odpowiedni zapas pastylek regulacyjnych. W tych silnikach luzy maleja w trakcie eksploatacji, wiec w rachube wchodzi szlifowanie starych pastylek. Najlepiej na magnesowce.
skype status
Michal_sova
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 18:53
DW8 (WJZ) i DW8B (WJY - bliźniacza jednostka z inną pompą wtryskową) były montowane nie tylko w C15 ale i w Citroenach Berlingo pierwszej i drugiej generacji, Citroenach Jumpy oraz w Peugeotach Partnerach, 205 i 306. Montowano go do końca 2005 roku. Ze względu na wprowadzenie normy EURO 4 w 2006r wycofano go z użycia. Wydaje mi się, że jesteś w błędzie sądząc, że prawie już nie ma aut z tym silnikiem. Zapewniam Cię, że w Polsce jeździ jeszcze sporo samochodów z takim motorem.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 21:12
Nie o to mi chodzilo. Problem w tym, ze po 5 latach nikt nie czeka na Twoja odpowiedz, bo albo auto juz sprzedane, albo silnik dokonczyl zywota. Nastepnym razem popatrz na date postu
skype status
Michal_sova
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 17:27
Był poruszony temat na który nie było odpowiedzi dlatego napisałem jak to naprawić. Sam nie raz szukam porad innych osób na forach i irytuje mnie fakt, gdy znajduję wątek, gdzie ktoś miał taki sam problem jak ja tylko że np. 4 lata temu i nikt nic sensownego nie odpowiedział. Może ktoś akurat z tego skorzysta. Myślę, że dywagacje na temat sensowności odpisywania na stare posty mija się z celem forum motoryzacyjnego, dlatego proponuję zakończyć tę bezprzedmiotową dyskusję.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Citroen C-15 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
55 900
62 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
