( Citroen C5 ) SPALANIE C5 2.0 HDI
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
daidek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002r
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 18:23
SPALANIE C5 2.0 HDI
Pytanie do wszystkich: ile pali Wasze C5? Mam C5 2.0 Hdi kombi i chciałbym sie dowiedziec ile mozna zrobic km na jednym baku i jakie jest srednie spalanie tego auta. z góry dziekuje za wszelkie informacje. pozrd:)
Ermac20
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 19:26
Re: ( Citroen C5 ) SPALANIE C5 2.0 HDI
No np u mnie w moim kombiaku srednie spalanie ksztaltuje sie w okolicach 7l (w przewadze miasto ale i trasa sie trafia czasami. Kiedy moja dziewczyna nim jezdzi po miescie potrafi osiagnac nawet 8l/100, ale ja na trasie schodze do okolic 6l. Mialem nadzieje na troche nizsze wyniki no ale coz, masa to masa, pozdro.
rsiwy
Posiadane auto: C5, MkI 2.0 HDI kombi, 2002
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 13:42
Ciężko określić średnie spalanie, to indywidualna sprawa każdego kierowcy i samochodu........Po mieście 8 l to i tak wydaje się nieźle.
U mnie (2.0 HDI kombi 2002) mam około 150000 przebiegu: - na trasie potrafi spalić poniżej 6 l (teren płaski) w górach więcej, natomiast wyłącznie jeżdżąc po mieście to spalanie przekracza nawet 10 l/100. Komputer przekłamuje na moją korzyść średnio o jakieś 0,8 l.
Pozdr
Mroz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnice
Posiadane auto: C5 break, 2,0 HDi
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 21:36
spalanie
Wszystko zależy od tego, gdzie i jak jedziesz. Przy jeździe 90 km/h bez żadnych problemów schodzę nawet do 5,2 l/100 km, przy 110 km/h rzadko przekraczam 6 l. Przy włączonej klimie można dodać 0,5 l. A jak jest duży tłok i rwana jazda, to i 7 l. na trasie spalę. W mieście potwierdzam, to co pisali poprzednicy - 8 l nie jest złym wynikiem. Za luksus jazdy C5 warto jednak zapłacić! A poza tym, C5 pali mniej niż lżejszy od niej ford mondeo, więc jest nieźle. Generalnie, u mnie średnia wynosi 6,2-6,5 l/100 km (C5 break, 2003r., 2,0 Hdi). Na pełnym baku przejeżdżam ponad 1000 km.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 16:09
Mój pali w trasie ok 5-5.5 litra na 100km. jaki pisał poprzednik cięzko dojść do 6 litrów na trasie. W mieście zależy jak jeździsz delikatnie to poniżej 8 napewno jak ostro to 10 i więcej(no i korki wtedy to w roboczogodzinach by terzeba liczyc ale ile w tedy pali... wg kompa ok 0,5 litra na godzinę Wink
ale czy to prawda-ja nie sprawdzałem ale da sie policzyć Smile )
do zbiornika pod korek mnie wchodzi ok 80L ON przy spalaniu
ok 6 litrów daje jakieś 1300-1400 km na baku.
Ale mój to nie kombi-one są cięższe.
Prosze pytać na pw.
rsiwy
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 15:42
No niestety mój po mieście pali około 10 i nie chce zejść poniżej (2.0 HDI, kombi 2002) - chyba że z górki......, a raczej nie jeżdżę ostro staram się delikatnie. Może silnik nie pracuje jak powinien....................?? Stanie w korkach napewno zwiększa tę cyfrę...
Mroz
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 09:12
Zależy po jakim mieście i kiedy jeździsz :) Ten samochód swoje waży, ciągłe ruszanie (a tak jest w korkach) znacznie wpływa na zwiększenie spalania. Przy ruszaniu licznik spalania u mnie pokazuje 15-20l., a przy ostrzejszym ruszaniu 25 l. Jeżeli więc jeździsz po mieście, gdzie jest dużo korków, świateł, hamowania i ruszania, to spokojnie samochód wciągnie 10 l/100 km. Spalanie najlepiej sprawdź na trasie.
PS. zamontowana antena CB "kosztuje" ok. 0,5 l/100 km.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 18:28
Mroz napisał:
Zależy po jakim mieście i kiedy jeździsz Smile Ten samochód swoje waży, ciągłe ruszanie (a tak jest w korkach) znacznie wpływa na zwiększenie spalania. Przy ruszaniu licznik spalania u mnie pokazuje 15-20l., a przy ostrzejszym ruszaniu 25 l. Jeżeli więc jeździsz po mieście, gdzie jest dużo korków, świateł, hamowania i ruszania, to spokojnie samochód wciągnie 10 l/100 km. Spalanie najlepiej sprawdź na trasie.
Kolega ma najrozsadniejszy sposób na sprawdzenia sprawności silnika,
kolego rwisy, to spalanie jest faktycznie spore zwłaszcza jak mówisz że jeździsz delikatnie, sprawdz sobie jak MROZ opisał, na trasie na 100km jadąc ok 100 km/h na równym powinien spalić ok 5,0-6,0 l. Jak więcej ci wyjdzie to mozna coś podejrzewać.
Prosze pytać na pw.
rsiwy
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 10:29
Ostatnio na trasie Kraków - Tarnów tam i z powrotem spalanie wg komputera wyszło 6,1 l/100 zważywszy, że komputer przekłamuje na moją korzyść to spokojnie rzeczywiste spalanie było poniżej 6 l/100.
Tak więc pewnie wyszło normalnie.
Mochamed
Posiadane auto: citroen c5 2.0 hdi
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 21:45
Witam wszystkich!Smile Moja c5tka w trasie spala przy spokojnej jeździe 5 litrów przy ostrej 6l. Wychodzi mi że na "ćwiartce" wskaźnika paliwa przejadę spokojnie 300km. Natomiast w mieście sprawa wygląda dużo gorzej. Mniej więcej dziennie robię po 16 kilometrów krótkie dystanse ledwo co silnik sie rozgrzewa albo wpadne w korek i wtedy mi pali ok. 9 litrów (wtedy na "ćwiartce" przejadę 150km.) Jeżdze raczej spokojnie po mieście choć momentami daje po garach ale mimo tego uważam, że to sporo. Dodam, że miałem rok temu nim stłuczkę i po niej mi spalanie tak wzrosło. Miałem zdjemowany zderzak i te całe okablowanie co jest pod nim. przed tą stłuczką normalnie mi spalał cały bak mi starczał na 900km a teraz jest tragedia. Czy uważacie Koledzy, że coś mogło stać sie po stłuczce? niewiem komputer nawalił albo co może być nie tak? Pozdrawiam:)
H2O74O2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: c5 2.0HDI break 2003
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 19:03
Ja na jednym baku robiłem trasę ok 1000 km ale to autobahn w mieście mam 8l\100km mogę zejść odrobinkę mniej ale sorry te auto dosłownie wtedy stoi w miejscu a to nie o to chodzi
wierzbik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Cuitroen C5 Kombi Brek 2.0 HDI 2003r
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 00:05
Spalanie C5
Witam wszystkich
Nie wiem jak to robicie ale mój C5 2.0 HDI z 2oo3r ( kombi ) nie zrobi więcej niż 800 na zbiorniku. W trasie łamanej na miasto jest to średnio 9l/100km. Na samej autostradzie przy 170/h było 8l. Dobrze czy źle ???
wierzbik
_Damiano_
Posiadane auto: C5 2.2 HDI Exclusive
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 11:46
Mój 2.2 w mieście prawie 10 sobie pali. Przy dynamicznej jeździe w trasie (a właściwie z tylko taką ma do czynienia) ok. 8.
lukasz22i
Posiadane auto: Citroen c5
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 13:48
Moja C5 2.0HDI potrafi być oszczędna ale tylko w trasie, w mieście pije całkiem sporo jak na 110konnego dieselka.
Miasto: 9-10l/100km
Trasa: spokojna jazda ok. 6l/100km, dynamiczna ok 7l/100km
Wcześniej jeździłem Megane II dci, paliła w mieście max 5.5l/100km przy ostrej jeździe, w trasie poniżej 5l/100km więc różnice zauważalne, wiadomo że auto to inna półka gabarytowa ale...dwa lata temu miałem Accorda 2.2 i-cdti 140KM i spalanie na mieście zamykałem w 8l/100km, przy zdecydowanie dynamiczniejszej jeździe (HDI 110KM w C5 nie pozwala na specjalnie dynamiczną jazdę Wink)
kocis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pionki
Posiadane auto: C5, 2,2HDi, 2002r.
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 19:24
U mnie 2,2 HDI w automacie pali srednio 8,6l gdzie w wiekszosci jest jazda na trasie.
Po miescie mi wychodzi okolo 12-14l
Strona 1 z 5
CitroenC5 Aircross
97 900
58 500 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
49 300
155 680 km
149 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
