( Citroen C3 ) Tapicerka klapy bagażnika - jak zdemontować?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
kingfisher84
Posiadane auto: Mercedes A klasa W168 170CDI L
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 10:20
Witam. Jak w temacie. Chciałbym zdemontować tapicerkę klapy, ale nie widzę żadnych śrub. Zastanawiam się jak się sensownie zabrać do rozebrania tego. Może ktoś już to przerabiał?
mikroszkop
Skąd jesteś (miejscowość / region): sheffield
Posiadane auto: citroen c8 2.0 petrol 2003
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 22:02
Re: ( Citroen C3 ) Tapicerka klapy bagażnika - jak zdemontować?
znajac zycie to na zatrzaski i to jednorazowe, nie wiem na 100% ja C3 ale w moim C8 bylo na zatrzaski poprostu oderwalem tapicerke a potem przykrecilem normalnymi wkretami, tylko ze u mnie tapicerka szara to i wkretow nie widac, ale pewnie jest jakis sposob moze trzeba oderwac a potem nowe wkleic alboco Confused
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 23:06
Bez paniki. Nie jest tak tragicznie. Demontowalem 2 razy i nie zerwalem ani jednego zatrzaska.. Też na początku podchodzilem jak pies do jeża.
Do rzeczy. Jest na zatrzaski. Podważ z jednego boku (ręką), zajrzyj a zobaczysz zatrzask, szarpnij z czuciem to wyskoczy. , następnie podwarzaj dalej aż wyskoczy drugi zatrzask (jężeli byly by opory to wlóż dlugi śrubokręt i podważaj tuż przy zatrzasku). Następnie powtórz calą operację z drugiego boku. Pozostanie jeden zatrzask pośrodku, ten wyskakuje "spoko". Jeszcze pozostaną z tylu dwa bolce z zaczepami, tam trzeba pokombinowć trochę śrubokrętem. Ale dasz rade. Żeby wyjąć środkową tapicerkę musisz zdemontować jeden bok. Tam są dwa zatrzaski. U mnie schodzi bez problemu cho ciaż o oporem. Przy pierwszym podejściu "glówkowalem" ponad pól godziny. Za drugim razem już tylko 5 minut. Skladanie odwrotnie, tzn. najpierw bolce > środkowy zatrzask> jedna strona > druga strona, a na końcu bok.
Na ten temat bylo też tam
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32630
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
32 900
223 442 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
