( Citroen C5 ) Parktronik
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
t.szewcu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kostrzyn nad Odrą
Posiadane auto: Citroen C5 EXCLUSIVE Break 2.2HDi Automat 2001
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 08:53
Parktronik
Napotkałem na problem w swojej C5 z systemem Park tronik
Przy wbiciu wstecznego słychać jak się załącza system i odrazu jakby napotkanie przeszkody(której nie ma ) w efekcie nie działają czujniki przy zbliżaniu się do faktycznej przeszkody, co to może być uszkodzone Question Idea Gdzie znajduje się sterownik od Park tronika Question
ilian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: citroen c3 exclusive, 1.2 VTI automat, 2014
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 16:40
Re: ( Citroen C5 ) Parktronik
sygnał dźwiękowy przy załączaniu wstecznego jest normą - dostajesz wiadomość od komputera że przyjął do wiadomości to co chcesz zrobić. wszystko jest oki - powinien być krótki sygnał dźwiękowy....
natomiast co do realnego działania:
1. obserwuj co widać na wyświetlaczu (powinien sygnalizować odległość od przedmiotu)
2. być może przeszkoda jest zbyt mała i mieści się akurat między czyjnikami
3. może przeszkoda jest za niska i czyjnik jej nie widzi
jeśli przeszkodą jest samochód stojący za twoim i czujnik go nie widzi to może masz odłączone tylne czujniki (może autko było bite, ktoś zmieniał zderzak, nie podłączył kabelków.... albo jest odłączony od sterownika)
t.szewcu
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 20:14
na wyświetlaczu nic się nie pojawia , a przeszkodą jaką brałem na cel były samochody i ściana
Sprzedawca zapewniał mnie że był to przód samochodu nie tył no i po tyle tego nie widać
Nie wiem może hak coś miesza (przy próbach namierzania celu hak był odłączony)
ilian
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 21:42
sprawdź u siebie w kompie autka czy masz aktywny parktronik.... a jak to nie zadziała to raczej jest walnięty...
t.szewcu
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 10:40
Znalazłem już sterownik jakiś w bagażniku koło zapasówki , odłączając wtyczki jedna co idzie do czujników to nie ma autko reakcji żadnej odłączając drugą co idzie dalej do auta jest reakcja dźwiękowa taka sama jak przy wciskaniu wstecznego (próby były przeprowadzone na wstecznym biegu)
Jak mogę sprawdzić czy jest w kompie włączony parktronik Question
ilian
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 15:13
a czasem przy wrzucaniu wstecznego nie pokazuje ci sie komunikat że system parkowania masz uszkodzonny lub wyłaczony?
musisz wejśc w menu, potem w komp samochodu i tam próbuj zanleżć opcję z aktywizacją parktronika.... niestety nie pamietam szczegółów...Smile
t.szewcu
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 18:12
Nic mi się nie włącza jak wbijam wsteczny tylko dźwięk raz cichy a potem głośniejszy i dłuższy w komie nie wiem gdzie to znaleźć to co Piszesz
dziuso27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 mk3 2.0 hdi FAP Exclusive 2008r.
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 22:12
to na wyswietlaczu powinno sie cos pokazywac??u mnie tylko dzwieki wydaje.A moze mam cos nie wlaczone?
CITROEN C5 2.0 HDI FAP 2008r.
Ermac20
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 21:23
i co udalo Ci sie rozwiazac problem z parktronikiem?
jaromir
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002r.kombi
Piwa: 6/4
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 08:03
Witam mam pytanie po której stronie się znaduje sterownik po lewej czy po prawej stronie pytanie trochę dziwne ale ja jestem na etapie zamontowania tego nie wiem z której strony wychodzi wiązka
t.szewcu
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 20:44
u mnie sterownik jest przy kole zapasowym
jaromir
Piwa: 6/4
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 06:55
ale po której stronie?
rjan
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 15:15
Sterownik przymocowany jest od wewnątrz do tylnej belki samochodu. Znajduje się pomiędzy tą belką, a piankowym pojemnikiem na narzędzia. W tej piance jest nawet specjalne przetłoczenie na ten sterownik. Po lewej stronie sterownika jest otwór z gumową przelotką na wiązkę kabli z czujników.
Nie wiem jak w innych modelach, ale u mnie włączenie parktronika sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym. Długi sygnał po nim oznacza uszkodzenie układu (u mnie było tak kiedy jeden z czujników nie działał). Sygnalizację przeszkody mam też tylko dźwiękową, na wyświetlaczu nic się nie pokazuje.
t.szewcu
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 12:38
Tak długi sygnał oznacza błąd u mnie uszkodzony był jeden czujnik
Ermac20
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 17:31
Panowie dzisiaj bylem w serwisie i powiedzieli mi ze moje czujniki sa sprawne ale sa blokowane przez instalacje elektryczna haka, ktorego nie uzywam. Niestety nei byli w stanie tego zrobic na miejscu wiec jestem umowiony na inny termin ale puki co chcialem zapytac czy ktos z was ma jakies doswiadczenei z czujnikami cofania i hakiem. podobno w komputerze nie bylo zadnego bledu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
230 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
14 900
87 492 km
