Witam. Wymiana filtra paliwa. Prosta prozaiczna czynnosc ale nie u mnie. Probuje odpiac te weze zasilajace filter w paliwo i odplywy. Odciagam ten ,, jezyczek'' i za chiny nie moge odpiac zadnego z tych wezy (3 i wtyczka). Ciagne, szarpie i nic. Boje sie ze urwe. U was tez tak jest? Jest na to jakis sposob bo moze cos zle robie? Ogladalem filmik z wymiany to gosciowi elegancko sie wszystko odpina. A drugie pytanie to co ile wymieniacie ten filtr? Co 10 tys razem z olejem?
Mam nadzieję, że filtr już wymieniony.
Rzeczywiście trzeba na nie uważać aby nie uszkodzić, gdyż wtedy wymiana przewodu lub kombinacja z przedłużaniem przy pomocy używki.
Jak złączki nie używane to tak się dzieje trzeba myć np.płynem do hamulców a przed ponownym montażem spryskać silikonem.
Jeszcze delikatniejsze są złączki wtyczki elektryczne czujnika czy też podgrzewania paliwa.
Wymiana filtra zależna od przebiegów lecz w dobie dodatków BIO do paliwa radzę dla tych co robią 10 tys. km rocznie wymieniać co 3 lata.
Wymieniony. Zeszlo z problemami. Mialem zonka bo odpowietrzylem filtr wg instrukcji ale mimo trgo musialem rozrusznikiem pokrecic zeby zalapal. Czyli jakies powietrze zostalo. To normalne?
W C4GP 1,6 HDi jest mini pompka paliwa i napełnienie paliwem filtra nie stanowi problemu.
Ja do nowego filtra paliwa podaję preparat czyszczący wtryski.
Potem uruchamiam układ elektryczny 2-3 razy i dopiero potem zapłon.
Nigdy nie zapowietrzyłem układu paliwowego.
U mnie chyba nie ma zadnego dodatkowego silniczka, pompeczki elekttycznej itp. Jest tylko reczna pomka zeby zalac filtr a potem podcisnienie wytwarza pompa CR i zasysa paliwo. Poprawcie mnie jak bredze
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
