( Citroen Jumpy ) Nie działa pompky spryskiwaczy szyby
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
ZbyszekM7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzow Wlkp
Posiadane auto: Citroen C3 1,4 Hdi, Citroen Jumpy
Wysłany: Wto 02 Mar 2021, 21:04
Od czasu ostatnich mrozow przestała mi działac pompka spryskiwaczy szyb.
Pompka jest sprawna, gdyz podłaczałem do drugiego akumulatora.
Podane w instrukcji bezpieczniki tez nie sa przepapolone.
Dzisiaj rozebrałem tez przełacznik swiateł i wycieraczek pod kierownica aby przczyscic styki. Niestety nic to nie dało.
Czy ktos mial juz taki przypadek i mogłby cos poradzic ?
Dziekuje za wszystkie informacje na ten temat.
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Sro 03 Mar 2021, 14:02
Re: ( Citroen Jumpy ) Nie działa pompky spryskiwaczy szyby
Zacznij od sprawdzenia czy w przewodach zasilających pompkę jest zasilanie.
Diagbox na stanie.
AndrzejP2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: Toyota Yaris
Piwa: 0/11
Wysłany: Czw 04 Mar 2021, 12:28
Re: Nie działa pompky spryskiwaczy szyby
Weź miernik do ręki i sprawdź czy na bezpieczniku który odpowiada za pracę pompki pojawia się napięcie po włączeniu spryskiwacza. Skoro pompka sprawna to masz gdzies problem ze znikającym napięciem.
batot
Posiadane auto: Citroen Jumpy 2.0 HDI 120KM
Wysłany: Sob 09 Mar 2024, 17:05
@Zbyszek daj znać jak udało Ci się znaleźć przyczynę braku zasilania we wtyczce spryskiwaczy?
Mam dokładnie tak samo. Pompka sprawna a zasilanie nie dochodzi - czyżby wada baryczna powtarzająca się?
Może ktoś podpowie bo mam w planach puścić osobną instalację do spryskiwaczy aby nie musieć męczyć się z fabryczną.
Tylko fajnie by było jak by była podpięta pod ten sam przekaźnik.
No właśnie czy to idzie przez przekaźnik czy styki w przełącznikach na kierownicy?
Ktoś coś podpowie?
batot
Wysłany: Nie 10 Mar 2024, 14:09
Być może komuś się przyda i przyspieszy naprawę.
Winny jest bezpiecznik F3 w modelu z 2010r. Skrzynka w komorze silnika.
Po wymianie wszystko działa.
Przewody elektryczne są dość solidnie rurką osłonięte a potem izolacją więc mała szansa aby się uszkodziły bo szybko kończą się w skrzynce bezpiecznikowej.
Warto ew sprawdzić wtyczkę w silniczku czy wszystko z nią ok, zwierzęta kuny itp.
Jeśli wtyczka jest ok to musi być wina bezpiecznika (prawdopodobnie 15A) nie ma innej możliwości.
Mnie zajęło ponad pół soboty i rozebranie pół auta aby do tego dojść - może komuś zaoszczędzę czas Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
26 000
184 000 km
36 500
165 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
46 900
102 000 km
