Hej, mam mały problem z moim C2 1.1 benzyna z 2007 roku..., ale od początku.
Z autkiem było wszystko ok, ale po zakupie autka zauważyłem problem z odpalaniem auta na zimnym silniku, prąd był i silnik kręcił, ale zapalał po dodaniu gazu, a na ciepłym silniku już było ok.
Podpiąłem go do kompa i pokazał się błąd (chyba?) cewki P1327 - opis - rejestracja faz zapłonów.
Zamówiłem nową cewkę z Valeo od razu ze świecami i wymieniłem ten komplet + przy okazji wyczyściłem przepustnice i i odmę.
Myślałem, że to załatwi problem, ale z odpalaniem problem nie minął..., a co najlepsze błąd cewki po skasowaniu pojawia się ponownie....
Ostatnio zatankowałem auto i dolałem dodatek do benzyny do czyszczenia wtrysków i po przejechaniu paru km pojawił się błąd antipollution faultyna ekranie radia, a po zczytaniu na kompie pokazał się taki błąd P0420 - opis - sprawność katalizator za mała (Bank 1)
Odpiąłem dziś kostkę od przepustnicy i auto zapaliło od szczała, ale weszło w tryb awaryjny.
W związku z powyższym mam do Was pytania:
1. Dlaczego mimo wymiany cewki błąd powraca ? Może to nie ona generuje ten błąd?
2. Skąd może być problem z odpalaniem na zimnym, a odpalaniu po dodaniu gazu ? Przepustnica czy coś innego ?
3. Co oznacza błąd antipollution fault P0420 ? Katalizator, sonda czy może poprostu trochę zwariował po dodatku do czyszczenia wtrysków?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
