Nie działa ustawienie klimatronik ustawie np 20C a on grzeje na maksa przy takiej pogodzie i muszę zmieniać na low aby trochę zimna wyleciało. Mam wrażenie że nie działa czujnik temperatury wewnątrz kabiny i gdzie go znajdę?
Re: ( Citroen C4 ) Gdzie jest czujnik temperatury wewnątrz?
A zewnętrzny działa? Czujnik jeśli dobrze pamiętam jest przy schowku, powinno być w instrukcji. Możesz jeszcze odłączyć akumulator i zobaczyć czy się nie zawiesił,
w niektórych C4 występował problem z mechanizmem klapek, tylko nie pamiętam czy to była regulacja temperatury, czy kierunek nawiewu:
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
