( Citroen C4 Picasso ) (Citroen C4 Picasso 2007-) Podszybie i woda na akumulatorze
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
papciak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańak
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2007 2.0HDI MCP
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 10:03
Niedawno wymieniałem sprężyny z przodu - w tym celu ściągałem podszybie. Po tej operacji mam problem z wodą na akumulatorze (cieknie po tej materiałowej osłonie między silnikiem a podszybiem). Wygląda, że woda jakoś cieknie z podszybia... Niby tam wszystko jest OK - uszczelka podszybie ładnie wciśnięta w rowek przy szybie. Guma, która kończy podszybie (na zewnątrz) i nachodzi na karoserię ma szparę (nie do końca przylega do karoserii) - pyknąłem tak silikonu. Czy są jeszcze jakieś wrażliwe miejsca lub patenty na pozbycie się przecieku?
Zdjąłem podszybie, maskowanie z materiału i już wiem gdzie jest problem. Odpływ w podszybiu (dziurka pod wycieraczką) nie ma dobrego uszczelnienia z kanałem odpływowym. Widać tam mają szparkę - to tamtędy leci woda. Bedę z tym walczył. Poniżej link do zdjęcia z widocznym kanałem odpływowym i felerną uszczelką.
Foto tu: https://www.dropbox.com/s/vts4jdrcyybg7vh/IMG_20200212_101041.jpg?dl=0
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 18:25
Re: ( Citroen C4 Picasso ) (Citroen C4 Picasso 2007-) Podszybie i woda na akumulatorze
W zależności od wielkości nieszczelności w miejscu wskazanym spróbował bym dać/przykleić po całości krawędzi uszczelkę typu"P" lub "D" odpowiedniej grubości (oczywiście dobrze wyczyścić przed Wink) może zniweluje przeciek... Z biegiem lat uszczelki się wygniatają i są szczelne do pierwszego demontażu niestety Sad
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
ex SQA
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1,6 THP /150KM, 2009, Automat MCP, Navi
Wysłany: Pią 05 Lut 2021, 12:33
Re: (Citroen C4 Picasso 2007-) Podszybie i woda na akumulatorze
papciak napisał:
Mam dokładnie taki sam problem jak tutaj opisujesz.
Czy i jak sobie z tym poradziłeś ?
papciak
Wysłany: Pią 05 Lut 2021, 13:06
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-na-rant-uniwersalna-gumowa-8267326262?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Kupiłem kawałek takiej uszczelki jak wyżej nałożyłem na tą uszczelkę która jest w miejscu gdzie był przeciek dałem jeszcze trochę silikonu i trzyma. Na wszelki wypadek zrobiłem tak też z drugiej strony. Fajna jest ta uszczelka bo zbrojona metalem i można ją zacisnąć obcęgami na oryginalnej uszczelce - dobrze trzyma.
ex SQA
Wysłany: Nie 07 Lut 2021, 14:39
Dziękuję za podpowiedz. Fajna ta uszczelka. Jezeli nie uporam się z problemem "poprawiając fabrykę" i własne błedy, skorzystam.
U mnie kropelkowy przeciek wody pojawił się pomiedzy przegrodą karoserii a rynną zbierającą wodę - to ten sam element który jest na Twoim zdjeciu. Zwróciłem na wilgoć, przeciek uwagę, gdyż wygłuszenie pod rynną było mokre. Dlaczego, bo był ten przeciek. Zdjąłem całkowicie wygłuszenie. Wysuszyłem i trzeba rozwiazac problem. A dlaczego pojawił sie problem przecieku. Chyba ja go zainicjowałem, troche podobnie jak Ty. Ty aby dostac sie do amortyzatorów, musiałes zdemontowac obie połówki plastikowego gornego podszybia. I naruszyłeś szczelność, ułożenie krawedzi dolegających do siebie plastików.
Ja probowałem jakoś wyposrodkowac tez podszybie, bo osie wycieraczek nie były centralnie w otworach w podszybiu, bo boczne gumy uszczelniające zawiasy pokrywy tez nie były centralnie. Te działania naruszyły szczelność.
Zdemontowałem rynnę, okazało sie m.in. ze brak było jednej, lewej sruby mocowania (uzupełniłem), wyczysciłem uszczelnienia gumowe jakie są na rynnie, wymyłem blache przegrody. Zamontowałem z pełną uwagą na doleganie do scianki krawędz rynny. Był, jest problem z zamontowaniem poprawnym rynny do plastikowej poprzeczki, widocznej u ciebie na zdjeciu. Teraz i u mnie jest tutaj przeciek. Są tam wąsy wsówki plastikowe ktore odpowiednio musza być ułozone w gniazdach prprzeczki.
Będę sie tym jeszcze bawił, gdy tylko zelzeją mrozy.
A jak nie dam rady, zastosuję uszczelkę.
Mam nadal pytanie. Gdzie jest odpływ, spływ wody z "wanny" gdzies w nadkola, bo tam są odpływy ?
Pytanie techniczne. Jak do postu dołaczyć załącznik - zdjecie
papciak
Wysłany: Nie 07 Lut 2021, 15:38
Odpływ jest w nadokolu. Jak odegniesz górną część plastiku nadkola to zobaczysz odpływ.
ex SQA
Wysłany: Nie 07 Lut 2021, 16:04
TAK, to wiem, ale jak tam dolatuje woda spod podszybia ? z "rynny" która zbiera wodę ?
papciak
Wysłany: Nie 07 Lut 2021, 16:29
Dokładnie.
gegu007
Posiadane auto: Peugeot 1007/Citroen C4 Picasso
Wysłany: Nie 07 Lut 2021, 17:09
miałem to samo, przy wymianie świec aby mieć lepsze dojście demontowałem wygłuszenie razem z plastikami a po ponownym zamontowaniu zaczynało przeciekać a nawet lać solidnie przy dużym deszczu. Ja skorzystałem z uszczelki w płynie, można swobodnie nałożyć jak się chce na starą uszczelkę, u mnie była dziura na palec.
https://allegro.pl/oferta/k2-silikon-plywajacy-plynna-uszczelka-do-szczelin-6887859442
Uszczelnienie działa, suchutko i czysto,
Pozdrawiam,
Grzegorz
ex SQA
Wysłany: Nie 07 Lut 2021, 20:45
Przedstwiona uszczelka w płynie, zapewne dobrze się spisuje gdy jest zastosowana na elementach, na stałe. Zapewne działa jak klej, łaczy obie powierzchnie styku "na stałe", mocnym wiązaniem. Tutaj, w tym miejscu trzeba czasami odsłonić plastikowe podszybie, czy nawet kilka plastikowych elementów, np przy wymianie amortyzatorów przednich, czy przy awarii silniczków wycieraczek. Nie mowiac juz o łatwiejszym dostępie do akumulatora czy też przy wymianie filtra powietrza.
gegu007
Wysłany: Sro 10 Lut 2021, 11:13
Zgadzam się, faktycznie po lekkiej próbie przesunięcia, poruszania półeczki uszczelnienie w płynie puszcza i pojawiają sie gdzieniegdzie kropelki wody jak robiłem próbę, bede musiał zamontaować uszczelkę jak opisujecie wyżej, ale jeszcze spróbuje wszytko poczyścic i ustawić jak opisuje ex SQA.
ex SQA
Wysłany: Wto 20 Kwi 2021, 15:46
Witam, mogę troche uszczegółowić miejsce przecieku.
W podszybiu górnym (prawe - lewe) są otwory spływu wody na "rynne", z ktorej jest przeciek. Jezeli te otwory (prawy-lewy) nie są dobrze ustawione, wystają na uszczelkę rynny lub nawet 1mm poza rynne, bedzie przeciek wody. Z prawej strony na akumulator, z lewej strony na wspornik zawieszenia silnika. Podszybie (obie czesci) musząć ustuaowane centralnie i zawsze krawędziami do siebie. Od dołu nalezy "namacać" uszczelkę na rynnie i postarac się ją ułozyc, wypchnac zawsze na zewnątrz, tak aby woda z otworów sciekała na "rynnę a nie poza nią.
Jakie są Wasze doświadczenia i sukcesy ?
geotomek
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1,8 125KM
Wysłany: Pią 10 Cze 2022, 20:26
Odgrzewam ten kotlet bo mam podobny problem - napiszcie jak Wam poszło po zastosowaniu uszczelki i jakiej użyliście? Nie chciałbym stosować silikonu, bo pewnie jeszcze będzie trzeba nieraz zdjąć podszybie, a spasowanie podszybia i rynienki w 15-latku to jest marzenie ściętej głowy - ta uszczelka na obwodzie "rynny" już słabo spełnia swoją rolę. Pogoda ostatnio fatalna - niemal co dzień burza z ulewą i mokro pod maską - woda z mokrego wygłuszenia podszybia dostaje się na silnik i jeszcze Bóg wie gdzie.
gegu007
Wysłany: Pią 05 Sie 2022, 23:58
Ja to uszczelniłem uszczelka w płynie, taki w sumie silikon, probowałem użyć uszczelke zbrojoną nakładaną na tą orginalną ale dalej przeciekało, spasowanie jest praktycznie niemożliwe, takze zostałem przy siikonie, przynajmniej sucho. A ty jak to załatwiłes?
Anoda
Posiadane auto: Citroen, C4 Picasso, 1.6HDI,2010
Wysłany: Pon 18 Wrz 2023, 19:32
Witam ja także mam problemy z cieknącą wodą z podszybia. U mnie pierwotnie woda leciała z zapinki rynny prosto na akumulator. Wymieniłem zapinki (stare nic nie trzymały). Po wymianie dalej się lała. Przy demontażu połamałem zaczepy spinek (ciągnąłem rynnę i podważałem wkrętakiem). Kupiłem w ASO nową rynnę (koszt 233 pln, numer części serwisowy to 8251Z7 ). Może komuś się przyda schemat/wykaz podszybia:
[img] https://www.dropbox.com/scl/fi/5ztdvjla3bupm19ryqv42/Cz-[cenzura].jpg?rlkey=099xjnnlofvxhbraunfg44d5l&dl=0 [/img]
Teraz woda leci z drugiej strony. Czy ktoś zna sposób jak zdemontować rynnę bez urywania zaczepów rynny? Czy ktoś podklejał rynnę do grodzi silikonem/klejem do szyb? W tej chwili doszedł mi także drugi problem "wyskakuje" mi podszybie górne z listewki szyby koło jednej wycieraczki (listewka i podszybie było dokładnie oczyszczone). Może tu można podkleić klejem do szyb?
[img] https://www.dropbox.com/scl/fi/ana7qcoiyoq7xsaeiq72b/Podszybie_Szyba.pdf?rlkey=v9d60rvigjkxmv8ru8kddxril&dl=0 [/img]
Proszę o podpowiedzi.
Anoda
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
38 800
140 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
19 990
189 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
