Witam! niedawno kupiłem c8 2.2 hdi 2002r , i mam takie pytanie, czy jest możliwość po odpaleniu silnika wyłączyć wszystkie światła ? ponieważ obecnie jak ustawiam na 0 to mijania się włączają, na manetce jest przycisk AUTO ale przyciskam i nic się nie dzieje. Z góry dziękuję za pomoc
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1451 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 26 Sty 2021, 12:05
Re: ( Citroen C8 ) sterowanie światłami
Jeśli na 0 włączają się światła mijania, to pewnie masz włączony "tryb skandynawski" - uruchamianie świateł po włączeniu silnika, aktywowane/dezaktywowane Lexią. _________________ Do poczytania:
http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php ZPAwww.francuskie.pl Moje C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 26 Sty 2021, 12:22
AUTO - włączanie świateł samoczynnie dzięki czujnikowi zmierzchu. W Polsce bezużyteczne, bo jest obowiązek jazdy na światłach 24h na dobę...
Jesteś pewien, że masz manetkę z funkcją AUTO? Nie jestem pewien, czy ją włącza się akurat przyciskiem. _________________ Do poczytania:
Dokładnie tak jak kolega Francuz_C8 pisze. Jest to aktywacja lub deaktywacja automatycznego włączania świateł po zmierzchu. Trzeba przekręcić stacyjkę i przytrzymać kilka sekund przycisk AUTO. Pojawi się stosowny komunikat i gong. Ale jak wspomniał zapewne masz uruchomione światła "skandynawskie"... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 26 Sty 2021, 13:01
Nie za bardzo widzę sensowne miejsce w C8 na taki zabieg, żeby było i estetycznie i z dobrym kątem świecenia. Jeżeli chcesz już kupić LEDy, to naprawdę porządne, z homologacją. To nie takie proste, żeby zrobić to solidnie i zgodnie z prawem, a ksenon szybko nie padnie - trwałość kompletu zarnikow to nawet ponad 200 tysięcy km. _________________ Do poczytania:
robię często krótkie podjazdy ,i częste gaszenie i zapalanie ksenonów skutecznie skraca żywotność . myślałem o zamontowaniu ledów w miejscu tak gdzie zazwyczaj halogeny w samochodach się montuje( w c8 nie ma tam halogenów) czyli w dolnej części zderzaka w skrajnych jego miejscach , tam gdzie jest pełna kratka plastikowa. zestam magneti marelli LPQ080 powinien tam się zmieścić.
ok, pod pieliśmy lexie i wyłączyliśmy "automatyczne włączanie świateł" , ale światła mijania dalej świecą w pozycji 0. to wyłączyliśmy czujnik zmierzchu i nic. ktoś coś poradzi?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
