Witam, mam pytanie i mały problem, posiadam Citroena DS5, po wymianie baterii w pilocie/kluczyku przestał działać co mam zrobić ? Trzeba go jakoś kalibrować ? Jeśli tak to gdzie i jak to zrobić najlepiej ? Z góry dziekuje za pomoc i odpowiedz.
Re: ( Citroen DS5 ) WYMIANA BATERII W KLUCZYKU DS5
Po co te krzyki od razu w tytule !??
Popraw bo moderator wyrzuci.
Wkładasz kluczyk do stacyjki, przekręcasz, wciskasz przycisk na pilocie otwórz lub zamknij i przytrzymujesz aż do wykonania żądanej funkcji.
Instrukcja obsługi Panie kolego Taka procedura jest prawie zawsze w cytrynach po wymianie baterii... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Jak włożę kluczyk do stacyjki to naciskam START/STOP i wtedy wyciągam i wciskam przycisk ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS5 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
