Dołączył: 19 Sie 2020 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Citroen C3 1.4 68 KM
Wysłany: Pon 31 Sie 2020, 17:29
Wszędzie ropa na glowicy.
Przy okazji wymiany uszczelki pod pokrywa zaworów zauważyłem, że jest sporo ropy na glowicy, normalnie stoi sobie zalewa cały silnik. Myślałem że to olej a tu ropa. Co trzeba wymienić? Podkładki pod wtryskami?
Ciekawe jakie tam podkładki, jak tam jest przewód gumowy i końcówka z zawleczką (o ile jest w którymś) idące do wtryskiwaczy co najszybciej przewód gumowy lub zawleczka wyleciała i stąd ropa. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Wysłany: Pon 31 Sie 2020, 22:38
Re: ( Citroen C3 ) Wszędzie ropa na glowicy.
Jeżeli chodzi o zawleczki od tych plastikowych części co są wężyki przelewowe to wszystkie są.
Komplet uszczelnien czyli podkładki pod wtryski i te plastiki z wężykami? Są jakieś zestawy czy po nr VIN do jakiegoś motorozyzacyjnego? Czy może w ASO?
Na blacie 300 tyś
No i czy sam je zdemontuje czy potrzebny jest specjalistyczny sprzęt?
Wysłany: Pon 05 Paź 2020, 18:57
Kolejny problem.
Cieknie olej na łączeniu tych dwóch części glowicy.
Ktoś to ogarniał i wspomagał się jakimś tematem?
Forumowa szukajka słabo trochę działa i nic nie znalazłem.
Tez mialem ten problem, wymienilem trojniki przelewowe (oryginalnie sa plastiki ja dalem metalowe) nie uzywajac zapinek bo nie dalem rady ich wsadzic wiec uzylem silikonu niebieskiego do silnikow i siedza dalej na miejscu a pokrywa sucha. od tamtego czasu przejechalem moze z 7kkm .
Moze tu pojawi sie jakis magik co powie jak te zapinko wsadzic nie uzywajac kur* na cale osiedle :p
