( Citroen C5 ) C5 2.0 HPI Jakie mogą być przyczyny szarpnięć??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
veno_n
Posiadane auto: C5 2.0 HDI 136km bez FAP, C4 1.6 HDI 110km
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 23:15
Mam Citroena C5 2.0 Hpi 2003r od dwóch dni Smile Ogólnie jestem zadowolony z tego samochodziku tylko... no właśnie jest małe ale bo przy jeździe np na dwójce czy na innym biegu tak od około 2tyś obrotów występują szarpnięcia silnika. Hmm zaglądałem pod maskę silnika bo pomyślałem, że przyczyną mogą być świece bądź kable...lecz za bardzo nie widziałem tych rzeczy... Przebieg samochodu to 75000. Może ktoś z szanownych grupowiczów spotkał się(słyszał) z takim problemem co może być przyczyną szarpania.
fskuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: Honda Civic VII SE 5dr 1.6 vtec 110km
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 01:21
Re: ( Citroen C5 ) C5 2.0 HPI Jakie mogą być przyczyny szarpnięć??
witam na forum
napisz cos wiecej czy szarpniecia sa przy dodawaniu gazu czyli jak wcisniesz pedal gazu i samochod przyspiesza to po wejsciu na ponad 2 tys obrotow zaczyna szarpac, czy raczej przerywa chwilowo prace tak jakby mu brakowalo paliwa? czy szarpniecia sa jak puszczasz gaz i ponownie go naciskasz? szy jezeli masz na luzie i samochod stoi jak nacisniesz gaz i silnik wejdzie na wyzsze obroty to wtedy tez sa te szarpniecia?, wiecej informacji bo moze niejest problem z silnikiem a z przeniesieniem napedu moze sprzeglo ?
pozdr
veno_n
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 11:29
Otóż te szarpanie występują jak wcisnę pedał od razu na maxa w podłogę i zachowuje się tak jakby świece zalewało tzn dostawał za dużą dawkę paliwa i nie wyrabiał z przetwarzaniem i przerywa chwilowo pracę silnika hmmm ale równie dobrze może być niedobór jego tak jak kolega pisze. Najbardziej wyczuwalne są przy niskich obrotach przy większych tak powyżej 4,5tyś nie odczułem ich. Na luzie jak wcisnę gaz na maxa następnie puszczę i znowu dodam gaz to występuje takie chwilowe jakby dławienie (przy ciepłym silniku nie zauważyłem tego).
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 11:47
zmień sonie świece na poczatek, a kontrolka silnika sie świeci?
veno_n
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 12:04
Kontrolka silnika nie świeci się.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 12:59
no cóz jeżeli nie zapaia kontrolki silnika to napewno nie jest to usterka elektroniczna jakiegoś czujnika tylko mechaniczna,napewno skład mieszanki nie jest zbyt bogaty, może przyczyną jest sterowanie motoprzepustnicy, dobrze byłoby zaktualizować soft kalkulatora silnika i ponownie wykonać autoadaptacje składu mieszanki.
A jedna rzecz, nie zwruciłeś moze uwagi na to że zaczeło sie to szarpanie po zatankowaniu lub w krótce po?? Może szukamy zbyt daleko a przyczyna jest banalna??
veno_n
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 22:34
Jutro zatankuje na innej stacji bo wracając z kupna zatankowałem na takiej "no name". Dzisiaj jeszcze ruszając zapaliła się kontrolka silnika i wyskoczył komunikat: Antipollution fault Sad
veno_n
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 23:45
Otóż problem z szarpaniem został rozwiązany w taki sposób. Pojechałem do serwisu i opisałem ustrekę. Po podłączeniu do komputera serwisanci stwierdzili, że to prawdopodobnie zapchany kolektor, cewka padnięta bądź coś innego. Proponowali zostawić samochód... pytałem się jakich kosztów mogę się spodziewać to więcej niż 500zł. Zrezygnowałem z usługi. Kupiłem na allegro świece i klucz do nich, wymieniłem i samochód śmiga jak ta lala Smile Smile Smile Może ktoś będzie miał podobny problem to przyda się ten post...
fskuk
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 03:36
hej
mozesz podac jakie oznaczenia sa na swiecach bo tez bym wymienil
pozdr
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 10:23
hehehe, czyli jednak świece Very Happy
dozer
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: ToyotaToyota RAV4 SUV IV FL 2.0 Valvematic (112kW) 2016r
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 19:18
ja tez kupiłem C5 tydzien temu i chyba mam podobny problem.
Gdy zmieniam biegi i dodaje gazu czuje ze nie ma siły a za 1-2 sekundy szarpniecie (dostaje kopa) i idzie dalej juz OK.
WIec to chyba to (komunikatu zadnego narazie nie wywala)
chyba musze zmienic swiece Very Happy
fskuk
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 21:13
kolego " dozer "
niechce rzeby to zle zabrzmialo ale chyba niedokonca zglebiles temat tego watku, a pozatym to chyba powinienes troszeczke poczytac o budowie i zasadzie dzialanie swojego samochodu a konkretnie silnika jaki sie w nim znajduje. Masz w opisie ze posiadasz 2.0 HDI to jest silnik disla wiec swiece ktore sa w nim zamontowane to swiece zarowe tak naprawde sa mu potrzebne tylko do odpalania by wspomoc rozruch silnika. Wiec podczas jazdy niemaja wplywu na prace silnika.
P.S. Temat dotyczyl pracy silnika 2.0 HPI jest to silnik benzynowy
pozdr
dozer
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 21:01
Sorrki pomylilem D z P
zdarza sie najlepszym Cool
w kazdym badz razie mam taki problem
moze ktos zna rozwiazanie ??
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 22:25
Jak dasz ostro gazu do dechy to dymi na czarno czy nie?
dozer
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 22:37
dymi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
24 800
130 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
42 700
161 475 km
