( Citroen Evasion ) citroen evasions 20 8 V brak mocy niebieski dym.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
marian2
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 18:54
Witam mam problem z tym citroenem podczas nagrzewania czuc spaliny i niebieski dym podczas dodawania gazu brak mocy i wiecej niebieskiego dymu dochodzi do3000 obrotuw i dalej nie chce muli zakladany drugi komputer odpinany czujnik temperatury i sonda i nic dziurawy kolektor przed sonda masy i zasilanie sterownika dobre moze cos z cisnieniem paliwa prosze o pomoc.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 11:05
Re: ( Citroen Evasion ) citroen evasions 20 8 V brak mocy niebieski dym.
jaki to silnik? domyslam sie że benzynowy , masz tyrbosprężarkę czy wolnossący? Nie przegrzewa się? sprawdziłeś cisnienie sprężania?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 11:06
z jakiego rocznika jest auto???
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 13:46
a paliwo masz dobre? Nie stało sie to wkrutce po zatankowaniu? wykręć świece i sprawdz jak wygladją
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 13:54
Niebieski dym kojazy mi sie z utrata ciśnienia i spalaniem oleju silnikowego, moze uszkodzony jest jeden z pierścieni tłokowych , świeca będzie czarna ,
marian2
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 14:25
swiece sa wszystkie czarne tak jagby bogata mieszanka odpala cieply czy zimny na dotyk.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 21:16
Kolego paliwo jest podejżane i na twoim miejscu wymienił bym świece zapłonowe, spuść calutkie paliwo ze zbiornika i zalej 10 litrów z pewnej stacji, spróbuj wtedy zapalic .
marian2
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 22:12
dzieki za odp jutro zobacze o efekcje powiadomie
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 22:27
Jeszcze drobna uwaga, wszystkie świece firmy NGK po uruchomieniu silnika muszą pracować do mometu włączenia wentylatora chłodnicy bez obciązenia.
kipulo
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: peugeot 806
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 08:15
U mnie też czuc jaby spalony olej silnik to 2.0 8v.oleju po miescie duzo nie ubywa jakies wycieki są z odmy gdzies u dołu ale nie kapie na asfalt.Natomiast po długiej trasie to już olej znika i to sporo.Silnik nie pracuje już tak jak wczesniej, nie ma takiej mocy,buja sie na obrotach 4 lata było ok
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
17 900
323 000 km
17 500
147 007 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
