Dołączył: 07 Kwi 2020 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieruszów Posiadane auto: C4 GP mk1 2.0HDI
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 13 Sie 2020, 20:45
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Początki z C4 Grand picasso, parę pytań.
Tego Ci powiedzieć nie mogę,bynajmniej u mnie ani przy resecie ani przy odpięciu aku nic nie musiałem wpisywać,tylko że ja mam rt3 _________________ I tak się toczę na 18\"
Radio jest przypisane nr-em ViN. Nie potrzebne jest wprowadzanie kodu po odłączeniu.
Poszukaj opcji ustawienia fabryczne w menu lub coś na kształt...
Instrukcję obsługi samochodu jak i radia znajdziesz tu:
http://service.citroen.com/ACddb/ _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Instrukcja nie pomogła ?
Spróbuj nacisnąć i przytrzymać (jak kolega pisał) "ok" po wybraniu opcji ( np.: usunięcie sparowanych). Czasami nie można dodać więcej jak jest dodana maksymalna liczba a często przez przytrzymanie przycisku pojawia się dodatkowa opcja lub zatwierdzenie...
Druga sprawa to kod na telefonie musi się zgadzać z kodem na wyświetlaczu radia... (Ale myślę, że to znasz). W instrukcji stoi, że jest to 1234
Próbowałeś przyciskami na radiu i na kierownicy ?
Poszukaj krok po kroku opcji ustawień fabrycznych, reset, domyślne czy coś w tym rodzaju. Taka funkcja napewno jest.
Dodatkowo może być też przez przyciśnięcie dwóch lub trzech przycisków jednocześnie... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 15 Sie 2020, 15:02
Jeżeli masz takie samo radio jak na zdjęciu to nie masz bt (radio RD4 ) jeżeli masz radio RD45 to masz bt. Łato poznać, radio z bt (RD45) ma na przycisku tylko TA (przycisk prawa strona obok kieszeni CD), radio RD4 ma TA/PTY.
Przy parowaniu radia najpierw wpisujesz kod w radu (dowolny) i musisz taki sam potwierdzić w telefonie, jeżeli wpiszesz 0000 to taki sam w telefonie, wpiszesz 12345 to taki sam w telefonie.
Dołączył: 11 Sie 2020 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów Posiadane auto: C4 Grand picasso, 2.0hdi, 2009r
Wysłany: Sob 15 Sie 2020, 15:08
To teraz mi dałeś zagwozdkę
Nie wiem czy mam tylko ta czy ta/pty
Jak będę w aucie to zerknę
Ja wiem na jakiej zasadzie paruje się telefon.
Tylko, że nie mogę znaleźć auta z poziomu telefonu ani telefonu z poziomu auta bo nie mogę wybrać żadnej opcji.
Piwa: 211/16
Wysłany: Pon 17 Sie 2020, 17:06
Na pewno mikrofon? Oryginalnie mikrofon jest w obudowie lampy sufitowej. Dlaczego masz RD4 a nie RD45, może dlatego ze RD45 jest bardziej poszukiwane i łatwiej sprzedawalne? Może masz bt i radio RD45 a wyświetlacz po wymianie ( z różnych powodów ) który nie obsługuje bt ? Moze masz zewnętrzny moduł bt (prawa strona przy słupku drzwi ) i jest walnięty? Możliwości jest wiele, musisz po kolei sprawdzić i być pewny - jeżeli radio RD4 - zewnętrzny bt, jeżeli RD45 - wewnętrzny bt.
Jeszcze jedno, może jest wyłączony Lexią i trzeba "aktywować".
Identyfikacja radia jest bardzo prosta. Włóż 4 gwoździe odpowiedniej średnicy w otwory radia po bokach, wyjmij radio i odczytaj tabliczkę znamionową... zrób jej zdjęcie... Wszystko się wyjaśni _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 22 Sie 2020, 20:17
Jest kilka możliwości:
-masz dołożony bt, moduł przy prawym dolnym zawiasie drzwi przednich, zdjąć plastik i sprawdzić
-miałeś radio z bt ale ktoś podmienił
-masz wyświetlacz który obsługuje bt (nie komputer) ale nie masz radia z bt, dlaczego tego nie wiem może ktoś podmienił
-musisz aktywować obsługę bt Lexią
Radio RD45 od 250-300 zł w górę
Mikrofon od 50 zł w górę, można kupić na znanym azjatyckim portalu nowy.
To wszystko.
Wysłany: Wto 25 Sie 2020, 20:42
Podpowiedzcie, proszę, jaki zestaw do diagnostyki cytrynki mogę sobie sprawić? Wiem, że lexia da się dużo zrobić, ale jaka wersję, jaki kabel itp itd z góry dziękuję
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
