( Citroen Xsara Picasso ) Błąd immobilisera
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
ruda1968
Posiadane auto: Xsara picasso 2,0 HDi
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 22:52
Błąd immobilisera
Witam Smile Mam problem z immobiliserem, już kilka razy wyskoczył mi napis fault immobiliser i nie mogę odpalić samochodu tzn. kręci ale nie zapala. Tak mi się zdarzyło parę razy, poczekałam z 15-20 min i auto zapalało. Ostatnim razem jednak po wystąpieniu tej usterki zapaliło mi dopiero po 3 dniach!!!! Czy jest możliwość odłączenia na stałe tego dziadostwa? Pzdr.
robson90
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso, 1.8 16V, 2000
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 00:44
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Błąd immobilisera
czy jest taka możliwość-tego nie wiem, ale może immobiliser w kluczyku sie przeprogramował?
ruda1968
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 01:16
Kluczyk nigdy nie działał tzn. nie mogłam otworzyć pilotem drzwi, wiec chyba to nie to. Najgorsze jest to, że jestem obecnie właśnie we Francji i aż się boje ile mogą mnie tu skasować za naprawę tego, a znowu nie zrobić i wracając stanąć na tankowanie i potem nie odpalić i czekać znowu nie wiadomo ile, aż auto łaskawie zapali po prostu mnie przeraża.
Maro_L
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomianki (Mazowsze)
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.6 hdi (90 KM)
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 14:26
Ja bym zaryzykował i nie gasił samochodu na tankowanie.
robson90
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 14:41
no to jak nigdy nie moglas otworzyc auta pilotem to moze masz coś nie tak z układem scalonym w pilocie i są takie problemy.
no a z tym nie gaszeniem silnika podczas tankowania to faktycznie dobry pomysł xD hahah xD
ruda1968
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 15:53
W poniedziałek auto idzie do mechanika, zobaczymy co tutejsze spece;) zrobią. Pzdr. Ruda
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 17:04
Pilot od centralnego zamka NIE JEST powiązany z immobilajzerem tak i bateria która go zasila. Immobilajzer i transponder w kluczyku ( taka prostakotna kostkawklejona przy grocie kluczyka ) komunikuje się ( a także jest zasilana) przez pętlę indukcyjną która umiejscowiona jest wkoło stacyjki. Dlatego nalezy uważac na "grzebanie " przy stacyjce ( po zdjęciu osłony kierownicy) . Bład immobilajzera w pikusiu często wystepuje przy problemach z akumulatorem, nie da sie go usunąc domowym sposobem wyłacznie programowo ( zmiana wsadu pamięci w sterowniku) ale można awaryjnie odpalić zwierając styki w tzw dwuprzekazniku - brązowym pudełku wielkosci paczki fajek po prawej stronie przy silniku ( obok jest przekaznik swiec żarowych i sterownik silnika) Smile
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
ruda1968
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 11:51
Dzięki za konkretną i praktyczna odpowiedź, wytłumacz mi proszę jeszcze sprawę akumulatora - jest tak, że auto nagle przestaje odpalać (wyskakuje ten błąd), a po jakimś jak gdyby nigdy nic odpala sobie. Jaki związek ma z tym akumulator? Dziękuję i pozdrawiam Ruda
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 10:27
jesli mogę zaproponowac najprostsze rozwiązanie podmien na kilka-kilkanascie dni akumulator moze od znajomych , rodziny , z drugiego auta i poobserwuj zachowanie, czasami nie ma logicznych tłumaczen na zachowanie urządzen w citroenie ( to piękne i wdzieczne auta ale czasami potrafia płatac figle )
Alexszcz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi 2013
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 16:48
witam, prosze Pana mam ten samy problem, jaki to jest dwuprzekaznik
Jedrusia
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Pią 19 Kwi 2024, 09:43
Witajcie.
Mam dokładnie ten sam problem. Co kilka dni mam problem z uruchomieniem silnika. Przy próbie kręcenia, mam na wyświetlaczu komunikat: Electronic immobiliser fault.
Pompa paliwowa działa, bo słychać po przekręceniu kluczyka. Dopiero po kilku minutach auto normalnie można uruchomić.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Piszecie o przekaźniku, tylko który to jest i jak można go "zregenerować" ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenDS5
51 000
129 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
10 900
170 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
