Cześć.
Mam problem z lewyn xenonem skrętnym w Citroenie C4 z 2006 roku (hatchback 5d). Otóż świeci nisko (regulacja nic nie daje) i troszkę gorzej niż prawy xenon. Żarniki były wymieniane prawie rok temu, zamieniałem miejscami i efekt jest taki sam. Upewniłem się, że żarnik jest dobrze zamontowany i wszystko jest ok. Jakiś czas temu w końcu dostałem kompa francuzów i mam błąd
"B1116: Napięcie zasilania zbyt niskie, przyczyna: miejscowy, statut: usterka trwała, charakterystyka błędu: nie charakteryzowane".
Czy ktoś kiedyś miał taki błąd? Czy wystarczy wymienić przetwornice od tego xenona? Czy ktoś z was kiedyś wymieniał taki przetwornik bo w sumie nie wiem jak go wymienić :/
Innych błędów nie ma odnośnie lampy i elektroniki tylko ten jeden.
Zamień przetwornice z prawego do lewego reflektora.Jeśli usterka pojawi się w prawej lampie to będziesz miał pewność że to przetwornica.Wymiana polega na odkręceniu od spodu lampy przetwornicy wypięciu przewodu i wymianie na nową. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Mam takie przetwornice w samochodzie
To w sumie mogę wykręcić tą z prawej lampy i zamienić je? To jest przykręcane od spodu lampy? Chyba wystarczy odpiąć te 2 wtyczki i przełożyc, czy się mylę?
Tak właśnie możesz zrobić.Odkręć od spodu lampy wypnij obydwie wtyczki i zamień przetwornice miejscami. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
