( Citroen Berlingo ) Komunikat "Parking assistance system faulty" Berlingo
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Happek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie/Siedlce
Posiadane auto: Berlingo L2 1.6 HDI 9HF 2015R
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 06 Maj 2020, 13:59
Więc żeby nie nudzić się z Cytrynką wczoraj przy próbie parkowania powitał mnie powyższy komunikat "Parking assistance system faulty" i czujniki oczywiście z tyłu podziękowały za współpracę.
Ktoś przerabiał temat?
Gdy podepnę coś do haka błąd się nie pojawia, system jest wyłączony jak powinno być więc domyślam się że moduł odpowiedzialny za czujniki pracuje.
Auto nie widziało wody od jakiś 4 dni więc raczej nie zamoczenie.
Jest szansa że pierwszy z brzegu komputer pokaże uszkodzony czujnik czy musi być Lexia? Smile
Jeśli czujnik czeka mnie demontaż zderzaka? Mam hak więc od spodu słabo to widzę, czy może da się wyrwać czujnik do zewnątrz? Smile Zderzak czarny nie lakierowany.
Kiedyś:
Citroen C5 Exclusive 2.0 HDI 2009R
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 07 Maj 2020, 15:33
Re: ( Citroen Berlingo ) Komunikat "Parking assistance system faulty" Berlingo
C5, mam hak, dałem radę wydłubać. Łatwo nie było bo trzeba mieć "złodziejskie palce" Laughing
U mnie są mocowane na 2 zatrzaski góra/dół i wyjmowane od środka. Nie sądzę żeby u Ciebie dało radę na zewnątrz. Czujniki są 4 więc albo podłączyć lexię czy DiagBox i wymienić uszkodzony lub po kolei wyjmować ( jak dojście pozwoli) i podmieniać na sprawny przy założeniu, że uszkodzony jest jeden... Jak dwa (np.) to już trudniej w ten sposób... Objawy wskazują, jak napisałeś na czujnik...
Po wymianie uszkodzonego czujnika, odpaleniu i wrzuceniu wstecznego system powinien się obudzić Smile
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Happek
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 07 Maj 2020, 21:30
Najlepsze jest to że system dzisiaj się obudził a jeszcze nic nie robiłem bo jestem w DE...ale myślę że to ostatnie podrygi...Smile
Kiedyś:
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
59 900
215 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
