( Citroen Xsara Picasso ) trudna do wykrycia nieszczelność układu klimatyzacji
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
macbull
Posiadane auto: C4 Picasso II 1.6 bluehdi 120 KM
Wysłany: Sob 02 Maj 2020, 09:37
Witam!
Mam problem - po roku zostaje w układzie jakieś 20% czynnika, wcześniej wymieniłem skraplacz, co pomogło tylko trochę, bo nadal czynnik gdzieś schodzi i w przyszłym tygodniu jadę do warsztatu z polecenia (na razie zrobili próbę szczelności i nabili - zobaczą ile zeszło po tym ponad tygodniu jak przyjadę). Mechanik raczej uczciwie chce podejść do sprawy, tylko niestety będzie się to wiązało z wydatkami. Próba szczelności wychodzi dobrze, urządzenie niczego nie wykrywa. Każde auto ma swoją specyfikę, więc może coś pomożecie. Od czego zacząć poszukiwania, gdy czujniki nic nie wykażą? Jak mówiłem, skraplacz był wymieniony ale jak przeczytałem, żywotność jego bywa mała (chociaż moim zdaniem nie tu leży problem). Chodzi o to, żeby nie rozbebeszyć całego auta od razu. Xsara Picasso 1.6 hdi 2007 r. klimatronik. Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc. Chodzi mi o listę rzeczy, którą mógłbym zasugerować mechanikowi. Wielkie dzięki!
x
Posiadane auto: C5 lift HB SX 2.0 16V 2005r
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 02 Maj 2020, 11:51
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) trudna do wykrycia nieszczelność układu klimatyzacji
przy każdorazowej wymianie czy też dobijaniu czynnika do układu klimatyzacji dodaje się też barwnik UV,
jeśli jest gdzieś wyciek jak np.na skraplaczu to gołym okiem widać że się coś ze skraplacza wydostaje koloru seledynowego, a jeśli nie widać tz. gołym okiem to sprawdza się za pomocą lampy UV, jeśli nawet na weekend zostawisz auto do podpiętej maszyny która wytwarza próżnię i ubędzie na wskaźnikach trochę ciśnienia to i tak nie stwierdzisz gdzie jest nieszczelność
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 02 Maj 2020, 21:31
Z całym szacunkiem, ale to mechanik ma wyłapać nieszczelność w układzie.
To może być wszystko .... do słownie wszystko....
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Nie 03 Maj 2020, 18:49
prawdopodobnie mala nieszczelnosc przy lub w chlodnicy
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 03 Maj 2020, 20:24
Podjedź do kogoś kto ma pojęcie o klimach, nie do nabijacza który kupił sobie automat i nabija klimę hurtowo. Wystarczy nitrogen max kilka godzin i wiesz gdzie nieszczelność.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 04 Maj 2020, 15:46
Możliwości gdzie może uciekać jest naprawdę sporo. Musisz poszukać speca od klimatyzacji w swojej okolicy bo "nabijacze" Smile tego nie sprawdzą. Maszyna nie wykryje nieszczelności w 0.5-1 h dyskfalifikującej do nabicia. Tym bardziej, że nieszczelność jak piszesz powoduje ucieczkę w ciągu roku jakieś 500g to jest jakieś 1,5g dziennie tak +/-. Tu gdzieś było pisane... Do czynnika dodaje się barwnik, który widać pod UV więc mechanik powinien namierzyć nieszczelność. Zapytam czy sam chłodnicę zakładałeś ?
Jeśli chodzi o sprawdzenie - obejrzyj dokładnie chłodnicę klimy a szczególnie za wentylatorem (tu najczęściej "gnije") czy nie ma tłustej plamy.
Do skraplacza dochodzą rurki przykręcone kryzą i tu też czasem pojawia się korozja między nią a rurką. Przejrzyj wszystkie rurki klimy szczególnie przy mocowaniach do karoserii gdzie może nastąpić tarcie lub korozja. Możesz je spróbować poluźnić, nieszczelność jeśli będzie w takim miejscu to się ujawni. Może być nieszczelność na zakutych wężach... Na sprężarce nie ma śladów wycieku...
Tyle bez fachowych narzędzi.
Jeśli zaczyna być mało czynnika to w kratkach zaczyna być słychać syk.
Co do chłodnicy - fachowiec od klimy kiedyś mi powiedział, że puszka po piwie wytrzyma więcej niż dzisiejsze skraplacze... Very Happy
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
55 000
149 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
