( Citroen Xsara ) Xsara 2.0 HDI Gaśnie w losowych momentach. Proszę o pomoc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
menda420
Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0 HDI 90KM
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 16:28
Witam wszystkich serdecznie, zwracam się do was z prośbą o pomoc w ratowaniu kochanej cytrynki
Pacjentem jest Xsara 2.0HDI 90KM która to ma swoje humorki i potrafi gasnąć praktycznie kiedy jej się zachce.
Nieważne czy silnik zimny czy nagrzany, obroty niskie czy wysokie po prostu odmawia posłuszeństwa.
Podczas jazdy można również czasem zaobserwować że samochód szarpnie, na sekunde zapali się kontrolka od silnika, check engine lecz po sekundowej przerwie kontrolka znika i samochód dalej jedzie jakgdyby nigdy nic.
W tym gorszym scenariuszu który dzieje się równie często jak nie częściej niestety silnik szarpie ale nie jedzie dalej, po prostu się zatrzymuje. I W tym czasie jak już stanie, zależy od humorków cytrynki Pompa Paliwa się nie załącza, raz przez 3 minuty raz przez 10 a czasami nawet i pół godziny. W tym czasie gdy zgaśnie można przekręcić kluczyk w stacyjce i tylko czekać aż się usłyszy pracującą pompe, po tym samochód odpala jakgdyby nigdy nic i jedzie dalej. Było tak że nie gasł przez 300km w ciągu paru dni, a potem w ciagu jednego dnia na odcinku 20km gaśnie 4 razy więc dosłownie jest to loteria.
Był on już pare razy u mechanika i to nie jednego bo pierwszy się poddał. Błędy wskazywały na immobilaizer i przy tym był pierwszy mechanik (Ale check engine w takim wypadku by się chyba nie zapalał oraz nie gasł w trakcie jazdy) ORAZ jeszcze za drugim razem wyskoczył mu błąd Czujnika Położenia Wału (Co we mnie zrodziło trochę nadziei bo czytałem w internecie że może to byc jedną z przyczyn). Czujnik został wymieniony lecz problem pozostał a mechanik trzymał się wersji z immobilazierem. Oczywiście filtry paliwa jak i oleju zostały wymienione na nowe. Z góry dziękuje za jakiekolwiek wskazówki oraz wspracie bo może uda się nakierować drugiego mechanika u którego teraz stoi samochód na przyczynę bo niby coś porobił ale dalej jest to samo. Serdecznie z góry dziękuje jeszcze raz
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 29 Kwi 2020, 09:57
Re: ( Citroen Xsara ) Xsara 2.0 HDI Gaśnie w losowych momentach. Proszę o pomoc
Piszesz, że nie załącza się pompa paliwa...
Zaglądał ktoś do niej lub jej instalacji ??? Sprawdzał ???
Immobiliser nie może odcinać/gasić silnika w czasie jazdy.
Może stacyjka...?
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xsara »
Opinie o samochodach Citroen Xsara - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
29 600
290 000 km
15 800
183 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
