( Citroen C4 ) Nie chce ruszyć na wzniesieniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
Samosek
Posiadane auto: Citroen C4 II
Wysłany: Pon 09 Mar 2020, 08:29
Ostatnio zaobserwowałem problem w samochodzie. Na wzniesieniu samochod przez 2 sek trzyma hamulec, dzięki czemu moge spokojnie przeniesc noge z hamulca na gaz i ruszyc nie używając ręcznego. I to działa. Ale czassami jak chce ruszyc to obroty rosna, ale samochód nie chce jechac. Wrzucenie luzu i ponownie 1 biegu nic nie daje. Tak jakby napęd nie był przenoszony na koła. Bo wbiciu 2 biegu, a nastepnei 1 samochod rusza normalnie. Problem nie wystepuje na płaskiej drodze. Orientuje się ktoś co może być problemem? Cche oddać samochód do mechanika, ale chciałbym też poznać Wasze zdanie
Pozdrawiam,
x
Posiadane auto: C5 lift HB SX 2.0 16V 2005r
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 09 Mar 2020, 18:00
Re: ( Citroen C4 ) Nie chce ruszyć na wzniesieniu
a nie ma w tym aucie asystenta ruszania pod górkę? bo właśnie tak działa asystent ruszania , przeczytaj dokładnie instrukcje od auta
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 09 Mar 2020, 21:36
Asystent zapobiega stoczeniu ale sprawdź czy linki wybieraka są na miejscu.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Samosek
Wysłany: Wto 10 Mar 2020, 12:30
Mechanik wstępnie powiedział, że to najprawdopodobniej początki końca sprzęgła. Samochód ma 100k km. Tak jak kolega pisał, asystemt działa, i on zapobiega staczaniu sie samochodu. Ale gdyby hamulce nie puszczały, to i tak bym czuł jak samochod chce jechac do przodu, a tu nic takiego nie ma miejsca. Co do sprzęgła to zastanawia mnie, ze zmiana biegu na 2 i spowrotem na 1 niweluje usterke i bez problemu można jechac. Zauważyłem tez, że jak mocno zaciange reczny, to jak po kilku dniach chce ruszyc to mimo spuszczenia recznego hamulce dalej trzymaja i dopiero po dodaniu gazu słychac "brzdęk" i hamulce puszczaja. Może to być powiązane z moim głównym problemem? Niechciałbym wymieniac sprzegła jak nie ma potrzeby bo mechanik wycenił na 1700 zł ;/
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 10 Mar 2020, 16:59
"Brzdęk" nie ma nic wspólnego z tym. Po kilkudniowym postoju tak się zdarzy zwłaszcza jak są deszczowe dni ...
Jaki masz tam silnik ? ( Uzupełnij profil Wink)
Po manewrze 1-2 i jedzie to raczej nie sprzęgło.
Spróbuj ruszyć z trójki Smile jak obroty pójdą w górę przy próbie to się ślizga.
Jak jest "ręczny"ręczny Wink to się zaciąga i próbujesz ruszyć.
Albo w czasie jazdy na "5" (np.) przy 50 km/h powiedzmy wciskasz mocno gaz i obserwujesz objawy j/w.
Jak wcześniej wspomniałem sprawdziłbym na początek linki wybieraka na skrzyni.
Być może wyskoczyło/przesunęło się bądź rozregulowało czy wyrobiło nadmiernie ...
Posiadam DiagBox-a
Samosek
Wysłany: Pią 13 Mar 2020, 08:56
Nie znam sie na mechanice, więc linek wolałbym nie ruszac. Niemniej wczoraj zrobiłem małe testy i wyszło.
- jadac 50km/h i dając pedał w podłoge na 5 biegu sprzegło działa ok, oborty nie skoczyły w góre, tylok powoooli zaczął przyspieszać.
- na zaciągnietym reczym, na wbitym 3 biegu po puszczeniu sprzegła od razu zgasł
- samochód rusza (na płaskim) na 1 2 i 3 biegu
Co jeszcze zauwazyłem to to, ze raz po wrzuceniu wstecznego i próbie cofania słychac było jakby kola zebate costam tarły, ale samochod nie jechał. Luz i ponowne wrzucenie wstecznego i normalnie zaczął cofać. I przez pewien czas, po wcisinieciu sprzegłą do okńca i jego puszczaniu na poczatku był efekt jakby pedał był przyklejony guma do zucia, tj w początkowej fazie puszczania jakby był zlepiony i costam go trzymało, poczym puszczał i dalsze 90% ruchu pedału przebiegało jzu normalnie. Pojawiło sie to po przejechaniu 10 km i 15 min postoju, i po kilku km jazdy efekt ustał.
Już nic więcej chyba nie jestem w stanie sprawdzić. Sa to objawy dla zuzytego sprzegła, czy jednak gdzieś indziejleży problem?Very Happy
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 13 Mar 2020, 15:37
Nie są to objawy zużytego sprzęgła skoro przyspiesza normalnie i gaśnie na ręcznym ...
Chwilowo odpuść ten temat. Wink ...
Sprawdził bym mechanizm wybierania biegów. Skoro po wrzuceniu wstecznego "nie jedzie" a słychać "chrobotanie" to bieg nie jest do końca zakleszczony. Może się rozregulowało ...
Jak spojrzysz z góry na skrzynię jest tam mechanizm jakby wajchy, dźwignie. Tam musisz szukać. Linki są mocowane na podobnej zasadzie jak u roweru Smile i działają analogicznie. Na ich końcach są takie okrągłe cuś, sprawdź czy tam jest ok, czy niema luzów. Pancerz linki też jest osadzony w podobnym gnieździe jak linka hamulca rzeczonego pojazdu Laughing tam też nie może się przesuwać.
Możesz wsadzić kogoś za kierownicę i niech wolno wrzuci wsteczny. Będziesz widział pod maską która część się poruszyła i spróbuj ją w tę samą stronę poprawić ręką. Wyczujesz kiedy bieg wskoczy. Próbuj kilkukrotnie.
Nie wiem jak Ci to bardziej nakreślić ... Confused
Narożnik mniejszego zdjęcia wskazuje mechanizm o który chodzi. Oczywiście poglądowo. Może się różnić ... :
https://imged.pl/citroen-c4-picasso-1-6-hdi-skrzynia-biegow-manualn-4808295.html
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
39 000
197 000 km
37 900
95 000 km
lubuskie
