ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen C4 Picasso ) Schemat połączenia lusterka fotochromatycznego do instalacj.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Shumi2015
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: C4P EX
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 23:55
Proszę o schemat podłączenia lusterka fotochromatycznego do instalacji w podsufitówce.
Pacjent c4 picasso 2012 rok fabrycznie zamontowane jest zwykłe lusterko. Chcę zmienić na fotochrom.
Proszę o jakieś rozpiski schematy, zdjęcia jakiego dokładnie koloru kable wychodzą do kostki instalacji z lusterka.
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 7/5
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 12:29
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Schemat połączenia lusterka fotochromatycznego do instalacj.
lusterko mozesz podpiac pod swiatelko wewnetrzne ale nie bedzie dzialalo na wstecznm
radzio77
Posiadane auto: Xantia 2.0 \\\'95 Citroen C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 89/2
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 19:40
Jak jest instalacja to kostkę rozpoznasz bez problemu. Wchodzą do niej 3 przewody. Jeśli takiej nie ma to pozostaje montaż jak kolega pisze. Minusem będzie wspomniany brak rozjaśnienia po włączeniu wstecznego Sad
Jak mogie to pomogie.
marek_c
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi manual
Piwa: 194/15
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 20:42
W sumie zbędna funkcja, nie ma co rozpaczać.
Shumi2015
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 22:51
Lusterko totochromatyczne
Można więcej szczegółów jak to podłączyć. Chodzi mi gdzie jaki kolor podłączyć. Jutro dołączę zdjęcia, może ktoś pomoże.
pepe722
Piwa: 7/5
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 10:49
to lusterko jest idioto odporne czyli jak zle podlaczysz to nie bedzie dzialac i nic sie nie przepali musisz dwa przewody dodpiac pod swiatelko i tyle
radzio77
Piwa: 89/2
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 12:31
Jeden to (+) drugi do masy. Kolory jak to w Cytrynie - nie reguła.
Sprawdź na akumulatorze lub w gnieździe zapalniczki kiedy zadziała i będziesz wiedział który to masa... Bez funkcji cofania da się żyć Wink
Jeden podłącz do lampki tam, gdzie (+) pojawia się po stacyjce na wyłączonej lampce.
Shumi2015
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 17:55
Schemnat podłączenia lusterka
Oto zdjęcia kabli które wychodzą z lusterka gdzie je podpiąć i jaki kolor?
[/img]https://www.fotoallegro.pl/zdjecia/Galeria/291950/1
[img]https://www.fotoallegro.pl/zdjecia/Galeria/291950/5/
[/img]https://www.fotoallegro.pl/zdjecia/Galeria/291950/4/
[img]https://www.fotoallegro.pl/zdjecia/Galeria/291950/3/
Jak to rozpracować?
Ktoś pomoże?[/img]
marek_c
Piwa: 194/15
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 18:35
Coś za dużo masz tych kabli i kostek.
Z lusterka wychodzą trzy przewody:
1. do plusa
2. do minusa
3. do czujnika cofania ( ten możesz pominąć)
Kostka zasilania lampki sufitowej ma 4 przewody : żółto/zielony - masa , brązowy +12V pojawiający się po załączeniu stacyjki, szary +12V pojawiający się po otwarciu drzwi , niebieski +12V na stałe (stacyjka nie wyłącza)
Przewody lusterka podłącz minus do żółto/zielonego a +12v do brązowego
Shumi2015
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 18:47
1. do plusa
2. do minusa
Te przewody 1,2,3 to od lewej czy od prawej strony?
marek_c
Piwa: 194/15
Wysłany: Czw 20 Lut 2020, 20:05
Jakie ma to znaczenie, podałem kolory. Nic nie zepsujesz, nie bój się i próbuj.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
C4
9 900
206 000 km
C4 Grand Picasso
36 900
212 000 km
C5
19 700
140 900 km
C3 Picasso
17 900
178 122 km
świętokrzyskie
C4
7 700
209 000 km
