ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen C5 ) C5 X7 2.0 HDI 136 KM AUT. Koła 17- parametry geometrii
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
ogrodnik6006
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: 405 1.8 GR
Wysłany: Sro 05 Lut 2020, 22:24
Witam, jeżeli Ktoś z forumowiczów dysponuje pewnymi danymi z zakresu geometrii a zwłaszcza zbieżności do powyższego hydrowozu prosiłbym o podzielenie się tymi cennymi informacjami, za co z góry dziękuję. Very Happy
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 109/1
Wysłany: Czw 06 Lut 2020, 16:42
Re: ( Citroen C5 ) C5 X7 2.0 HDI 136 KM AUT. Koła 17- parametry geometrii
Prosimy podać numer vin Laughing Bo nie wiemy jaki to rodzaj nadwozia. Confused
ogrodnik6006
Wysłany: Czw 06 Lut 2020, 17:46
...tak na szybko to sedan exclusive z 2009r. na oryginalnych alufelgach (225/55/r17 - jeżeli się nie mylę) - vin o ile będzie potrzebny podeśle później.
Mostek123
Piwa: 109/1
Wysłany: Pią 07 Lut 2020, 21:11
Dane fabrycznie na zdjęciu, muszą jednocześnie być zgodnie ustawień prześwitu kół bez obciążenia w innym przypadku, dane które pokazane na zdjęciu mogą nie spełniać warunki ustawienia zbieżności.
ogrodnik6006
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 04:19
Witam ponownie, na wstępie serdecznie dziękuję Koledze Mostek123 za poświęcony czas i cenne informacje udzielone na forum oraz na PW.
Mam jeszcze dwa pytania:
- czy wg parametrów ze zdjęcia w poprzednim poście wynika iż przód na być ustawiony na zero lub lekko zbieżnie czy też na zero lub lekko rozbieżnie..?
- z informacji jakie otrzymałem odnośnie geometrii tyłu wynikałoby że parametry chociażby zbieżności tyłu są nieregulowalne. Czy to prawda..? Pytam z ciekawości - bo:
1. tył nam najwyraźniej dobrze ustawiony.
2. będąc w kanale rzuciła mi się w oczy śruba rzymska na wahaczu poprzecznym. Smile
Ostatnio zmieniony przez ogrodnik6006 dnia Czw 13 Lut 2020, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 19/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 09:43
Co do zbieżności przodu to m/w zasada jest taka, że w samochodach przednionapędowych koła mają być lekko rozbieżne (+), a w tylnonapędowych zbieżne (-)
ogrodnik6006
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 12:17
Kolego AMlGO wiem że w większości pojazdów przednionapędowych geometria jest lekko rozbieżna (-) co najwyżej zerowa (0.0mm) tak by pod obciążeniem i przy wzroście prędkości uzyskać lekką zbieżność (+) w celu pewnego prowadzenia na wprost. Niemniej jednak C5 X7 jest francuski i to w połączeniu z technologią Hydro - więc nie zdziwiłbym się gdyby ten hydrowóz był wyjątkiem od reguły i miał np. zbieżną przednią oś w "odprężeniu". Dlatego chciałbym uzyskać właściwą interpretację zbieżności do tego modelu konkretnie. Smile
Mostek123
Piwa: 109/1
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 20:12
Tak ma być i ujemna 0.24 mm, bo w czasie jazdy lub podczas hamowania robi się dodatnia bądź zerowa i tylko podczas silnego gwałtownego hamowania jest minimalnie dodatnia.
Błąd i nastąpi ścieranie krawędzi opon od nadkola w czasie jazdy jak i podczas hamowania
AMlGO
Piwa: 19/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 21:37
Mostek123 napisał:
Błędnie interpretujecie dane.
(-) = zbieżne , a (+) = rozbieżne
Na zdjęciu które wstawiłeś jest wyraźnie napisane, że w zadanych parametrach koła mają być rozbieżne.
Zgodnie z legendą przy wartościach ujemnych (koła zbieżne) przy parametrach powinna być litera N (negative) - tak jak kilka linijek niżej np. przy pochyleniu kół
Przez większość czasu przebiegu opony przednie w przednionapędowych autach pracują i ścierają się ciągnąć auto, a nie hamujac i stąd potrzeba ustawienia ich delikatnie rozbieżnie.
W "tylnopędnych" sprawa jest prosta -> koła przednie lekko zbieżnie, bo cały czas są pchane uzyskując w czasie jazdy i hamowania położenie m/w neutralne
Mostek123
Piwa: 109/1
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 22:08
W większości pojazdów przeznaczonych na standardowe drogi wartość zbieżności zawiera się w przedziale +3° (mocno zbieżne) do -3° (mocno rozbieżne).
Odwrotnie tak.
Amigo, spróbuj sobie obniżyć auto, to wówczas będziesz co miał: Zbieżność (dodatnia)
A spróbuj sobie podnieść, to będziesz miał wówczas: Rozbieżność (ujemna)
A auto w czasie jazdy się obniża i jaki teraz musisz mieć ustawienie.
Wyraźnie też jest napisane ujemna rozbieżne, a jak koła według Ciebie stoją rozbieżne?
Ostatnio zmieniony przez Mostek123 dnia Czw 13 Lut 2020, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
AMlGO
Piwa: 19/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 22:19
Faktycznie możecie mieć rację:
https://autokult.pl/8952,geometria-zawieszenia-czym-jest-prawidlowe-ustawienie-kol
wygląda na to, że chyba należę do tych cyt. "(...)Czasem spotyka się inne określenie, które mówi, że w przypadku kół ustawionych do wewnątrz występuje zbieżność ujemna, a na zewnątrz zbieżność dodatnia.(...)"
Swoją drogą C5 to dla mnie pierwsze przedniopędne auto które ma mieć zbieżną geometrię przedniej osi.
W C4 GP też tak powinno być?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
C3 Picasso
37 900
61 606 km
C4
22 900
149 000 km
Xsara Picasso
4 500
2001r.
244 789 km
C4 Cactus
59 900
14 802 km
C1
8 800
198 000 km
