W swoim Citroenie C4 1.6 HDi 90KM 2006 rok, wymieniłem wtryski (używki), auto pojeździło jeden dzień bez problemu (miało moc, nie kopciło, nie miało problemu z rozruchem itd) a później 1 wtryskiwacz (liczony od strony kierowcy) przestał działać. Został sprawdzony przez znajomego na maszynie i wartości wtryskiwacza są książkowe czyli działa elegancko.
Sprawdziłem wiązkę (miernikiem ustawionym na tę opcję która po zamknięciu obwodu piszczy) i w teoretycznie jest ok, gdzie szukać problemu? Miał ktoś taki problem?
Re: ( Citroen C4 ) Problem po wymianie wtryskiwaczy 1.6 HDi 90KM
Widać, że pod komputer, to nie był podłączany skoro stwierdzono rzekomo jeden wtrysk niedziałający i co to za mierzenie?
Jeden pin powinien mieć zasilanie po włączeniu stacyjki, a drugi to potrzeba próbę rozruchu, jak już tak mierzyć.
A nie trzeba czasem wtryskow zakodowac Lexią
Bez kodowania silnik ma pracować, a wpisywanie ma na celu doprecyzowanie czyli: Jak to się mówi "ze starannym dokładnością co do podawania dawki paliwa przez wtryskiwacza"
Choć nie zmienia faktu, że nie wiemy jaki był i jest kod?
Jedyna porada jak na obecną chwilę, to podłączyć pod komputer i odczytać parametry pracy wtryskiwaczy oraz ciśnienie paliwa itd aniżeli ot tak sobie wtryskiwacze wyjmować bez rozeznania przyczyny. (Obecnie to chałtura bez rozeznania i podejścia do napraw) _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
