( Citroen C5 ) Wymiana skrzyni
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
loleq55
Posiadane auto: Citroen C6 2.7 HDi
Wysłany: Pon 10 Lut 2020, 19:30
Wymiana skrzyni
Mam pytanie odnośnie wymiany skrzyni automatycznej AM6 a dokładnie chodzi mi czy jak zakupie używaną skrzynie i ją zamontuje to ona będzie ze stanem olejowym zerowym czy będzie w stanie jak przy wymianie ( Statycznej ) ? czyli nalanie około 3l i temat gotowy . ?
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 00:54
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana skrzyni
Przy zakupie używanej to zgaduj-zgadula co do ilości oleju w środku.
Jeżeli zakup będzie na odległość (z wysyłką) to firmy przewozowe często wymagają aby "przesyłka" była pozbawiona płynów ustrojowych (choć czasem przymykają oko jeżeli nic z niej nie wycieka).
Podsumowując: kupisz, sprawdź poziom oleju, a najlepiej i tak go wymień.
loleq55
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 01:10
Wymiana skrzyni
A to nie jest tak że olej jest zlany ze skrzyni ? bo np po wyjęciu półosi i tak by wyleciał czy się mylę ? ( tak jak w manualnej skrzyni)
AMlGO
Piwa: 24/4
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 01:31
Do wymiany/wyjęcia półosi nie trzeba spuszczać oleju.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 02:46
Re: Wymiana skrzyni
W automacie nie wyleci.
loleq55
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 16:36
Wymiana skrzyni
Ok dzięki za info .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3
41 000 km
17 900
245 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
17 900
254 000 km
