ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen C4 ) Problem z elektroniką pompy ABS
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
EleMas
Posiadane auto: Citroen C4 II, 1600cm3, 2012r.
Wysłany: Pon 27 Sty 2020, 23:11
Citroen C4II diesel, HDI 1,6, 2012r.
Mam brak komunikacji między ABS a BSI.
Gdzie dokładnie znajduje się pompa ABS?.
Jak najłatwiej dostać się do wtyczki elektroniki pompy ABS aby sprawdzić stan połączeń i ewentualnie dokonać naprawy.
Komunikaty jakie mam:
uszkodzony układ ABS ESP ( wyłączony )
uszkodzony hamulec postojowy- automatyczny ( można sterować ręcznie )
uszkodzona skrzynia biegów ( sterowanie tylko ręczne do 3 biegu )
Uszkodzony układ ruszania pod górę ( wyłączony )
Wymieniłem wyłącznik stopu na nowy ale nic nie pomogło.
Może jakieś podpowiedzi.
Marek
EleMas
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 20:31
Re: ( Citroen C4 ) Problem z elektroniką pompy ABS
Doszedłem, że najlepiej do ABS dostać się po zdjęciu lewego przedniego nadkola.
ABS jest w czarnej ceratowej osłonie zapinanej na białe zatrzaski.
Jest pełen dostęp do wtyczki.
Styki przeczyściłem, przedmuchałem a problem z komunikatami pozostał.
Teraz mam problem ze sprawdzeniem połączeń z wtyczki . Nie ma na nich oznaczeń numeru pinów.
Może ktoś ma rysunek tej wtyczki z numerami, lub informację jak je liczyć?
Marek
Marek
EleMas
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 10:26
Szkoda że nikt mi nie pomógł, może ja pomogę innym.
Piny we wtyczce liczymy patrząc od strony styków żeńskich.
1. prawy górny ( duży)
4-5. brak pinów
12,12. brak pinów
13. prawy dolny (duży)
14. środkowy dolny (mały)
20. środkowy górny (mały)
21,23. brak pinów
25. lewy dolny (średni)
38. lewy górny (średni)
Podłączenie czujników aktywnych ( elektronicznych) ABS
34-22. PL
18-8. PP
33-20. TL
19-18. TP
Tylne mierzone multimetrem widoczne jako dioda.
Przednie nie każdym miernikiem są widoczne tylko jako opór około 2,4kohma innym 1,3kohma.
Konieczna była wymiana czujnika ABS PP ( zalana wodą i skorodowana wtyczka ).
Trzeba po wymianie czujnika przejechać około 100m po prostej aby ABS sprawdził poprawność działania czujników.
Błędy i napis SERWIS zniknęły, samochód działa poprawnie.
Marek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
11) opony »
C4 Grand Picasso
53 900
118 341 km
C4 Grand Picasso
17 900
143 418 km
C3 Picasso
19 990
137 000 km
C4
33 900
119 132 km
C1
6 900
146 000 km
