ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen C4 ) C4 1.6 benz. nie działa nawiew
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
muminen
Posiadane auto: C4 1.6 benz
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 12:00
Mam problem z niedziałającym nawiewem w moim C4 (rok 2007) silnik 1.6 benz z klimatyzacją automatyczną.
Oczywiście wcześniej przejrzałem tematy na forum odnośnie nie działającego nawiewu. Posprawdzałem to co byłem w stanie
Postaram się krótko opisać co udało mi się zweryfikować.
1) Napięcie na złączu zasilającym – Jest
2) Dmuchawa podłączona wprost z aku – działa
3) Podłączony sprawny regulator dmuchawy (tzw jeżyk) - całość nie działa
4) Całość podłączona znowym panelem sterowania i regulatorem dmuchawy - nie działa.
5) Zrobione obejście zasilania z innego aku wprost na wtyczkę zasilającą dmuchawę i regulator pod kierownica, tak aby pominąć ewentualnie niesprawny BSM – nie działa
Wg schematu obwód obejmuje BSM, regulator, panel sterowania i dmuchawę. W praktyce każdy z tyvh elementow sprawdziłem, ew. podmieniłem na inny lub jak w przypadku BSM ominąłem.
Szczerze mówiąc wyczerpały mi się już pomysły dlaczego to nie chce działać.
Co jeszcze może być nie tak z tym nawiewem?
radzio77
Posiadane auto: Xantia 2.0 \\\'95 Citroen C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 89/2
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 14:52
Re: ( Citroen C4 ) C4 1.6 benz. nie działa nawiew
Sprawdziłeś czy napięcie wychodzi z opornicy ?
Jak mogie to pomogie.
muminen
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 14:57
tak sprawdzałem, nie jest podawane napięcie na dmuchawę.
Po podmianie regulatora/opornicy na nowy też nie ma napięcia na dmuchawie.
radzio77
Piwa: 89/2
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 17:17
Jak jest zasilanie i nie ma napięcia na wyjściu opornicy to może ona jest winna ... Zdarza się, że i nowe są wadliwe Sad
muminen
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 19:25
zgadza się. Sprawdziłem dwie sztuki i nic... Pech? Confused
Czy można w prosty sposób sprawdzić opornicę czy jest sprawna? Oczywiście poza samochodem.
Czy sygnał sterujący opornicą podawany ze sterownika to napięcie stałe o zmiennej wartości, w zależności od zadanych obrotów?
radzio77
Piwa: 89/2
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 20:16
Daj zdjęcie tego "jeża"Wink i złącza , przewodów. Ile jest styków ( dla pewności)Jeden idzie do dmuchawy.
muminen
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 22:47
Od lewej strony przewody kolejno to:
4- czerwony - zasilanie jeżyka,
3- masa do dmuchawy,
2 - biały sygnał ze sterownika,
1 - masa
na czerwonym jest napięcie ok.13.4V
pomiędzy 4 a 3 napięcie wynosi 0V, a chyba powinno być wyższe
pomiędzy 2 a masą jest napięcie od ok. 2V do 7V w zależności od ustawionej prędkości nawiewu na sterowniku
radzio77
Piwa: 89/2
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 23:35
Dmuchawę podłączyłeś bezpośrednio.
A dawałeś napięcie na dmuchawę przez przewody idące od opornicy do niej ?
Mostek między 1 i 3 Question i(+) do dmuchawy...
Jak zmienia się napięcie zasilania to panel wygląda na sprawny. Do dmuchawy dochodzi (+)? Bo wynika z tego, że sterowanie jest masą.
Bezpieczniki sprawdzałeś ?
muminen
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 11:54
tak wtedy działała
Mostek między 1 i 3 i(+) do dmuchawy...
nie próbowałem, ale jeśli zrobi się taki mostek to chyba jest równoznaczne z bezpośrednim zasilaniem dmuchawy...Confused
moim skromnym zdaniem tak to właśnie powinno działać, a nie chce.
tak są w porządku
radzio77
Piwa: 89/2
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 13:20
Tak, po zmoskowaniu bezpośrednio ale wyeliminujesz usterkę kabli gdzieś po drodze no i zweryfikujesz dojście (+) do dmuchawy.
Na chłopski rozum jeśli zwiększasz obroty dmuchawy na panelu i napięcie sterujące idzie w górę to między (+) i przewodem do dmuchawy powinno pojawić się napięcie... Confused
Znajomy miał problem z kostką przy stacyjce ale w Picasso jak nie chodziła dmuchawa...
muminen
Wysłany: Pią 24 Sty 2020, 08:36
Postanowiłem oddać samochód do warsztatu. Dam znać jaka będzie diagnoza.
muminen
Wysłany: Czw 30 Sty 2020, 20:13
Po diagnozie mechanika okazało się, że:
1) padł silnik dmuchawy.
Na tyle to dziwne, że dmuchawa startowała na krótko przy podaniu napięcia wprost z akumulatora, ale nie chciała ruszyć w instalacji.
2) uległ również uszkodzeniu przekaźnik w BSM i trzeba było robić obejście zasilania, również na przekaźniku.
Miejmy nadzieję, że to koniec kłopotów
Dzięki za pomoc.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
C4 Grand Picasso
36 900
212 000 km
C1
6 900
146 000 km
C4 Grand Picasso
17 700
148 000 km
Xsara Picasso
5 600
2002r.
287 500 km
C3 Picasso
17 900
110 000 km
