U0055 : Malfunction of the Comfort CAN, no more lighting of the MIL warning lamp possible
No i nie dokońca wiem co to może być.
Jakieś pomysły?
Dodam, że błędu się nie da wykasować, a auto zachowuje się zupełnie normalnie.
Citroen DS4 2012r. Wiem, że to forum dotyczy C4 ale DS4 to to samo tylko w innej sukience No i Was, użytkowników C4 jest zdecydowanie więcej i mam nadzieję uzyskać poradę
Dołączył: 04 Paź 2019 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Pon 30 Gru 2019, 19:03
Re: ( Citroen C4 ) Błąd U0055
Sprawdź bezpieczniki, wtyczki BSI i BMS itp.
Prawdopodobnie jest problem w komunikacji z ECU (w tym przypadku z "szyną komfortu" czyli z całą masą elementów wyposażenia) i stąd ostrzeżenie, że w razie ewentualnych awarii i problemów mogą nie splywać informacje o ich wystąpieniu i możesz nie być ostrzegany odpowiednimi kontrolkami i komunikatami o błędach.
...w mniej optymistycznym wariancie może to być oznaka padającego BSI
Ok, właśnie się dowiedziałem, że ten błąd jest spowodowany innym błędem :
U1f23 87- no communication with the multifunction screen
U1F20 87 - no communication with the car radio.
Właśnie zakupiłem lexię ale nie bardzo wiem jak to ugryźć jakieś pomysły? Zaznaczam że w aucie absolutnie wszystko działa
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
