( Citroen C5 ) Problem Citroen C5 2.0 16v benzyna + gaz 2003r. Check
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 21:28
Re: ( Citroen C5 ) Problem Citroen C5 2.0 16v benzyna + gaz 2003r. Check
witam a ja tu popieram( jak się dobrze wczytam) Kolegę Mostka i Kolegę Radzia
jakiś rzeżnik wyciął katalizator, jeśli rzeczywiście; to tylna sonda jeśli jest ?? coś diagnozuje, ale jakie sygnały ?
przesyła do sterownika ??
wiem, że zakładając instalację lpg stosuje się emulatory , ale wycinanie kata to rzeżba wyjatkowa i... karalna
potem wyciać jeszcze resztę bo ciężkie i założyć pedały ,
albo szukać frajera na takie auto co ...tylko potrzeba przeregulować instalację
znam przypadek takiego silnika z gazem i katalizatorem !!!, przez póltora roku właściciel szukał mądrego mechanika na Podlasiu.... i nie wiem czy nie zbył tego auta
korespondencyjnie pewne rzeczy można pisać , tylko jeśli ktoś inny kasuje za "naprawę" to niech myśli sam
jakie mogą być jeszcze przyczyny
jak auto niedawno kupione to ..można zwrócić, zamiast jeżdzić ryzykownie i truć inne dzieci pod przedszkolem Question
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 19:42
Przypuszczam, że komunikat o usterce katalizatora był skutkiem niewłaściwej mieszanki moim zdaniem za bogatej.
Skoro objawem było dławienie się silnika. Myślę, że pojawił się komunikat "catalytic converter fault" i mrugająca kontrolka "check".
I pewnie po wymianie cewki nie było ponownej diagnozy ?? Ale patrząc na kolejne inne błędy sugerowałbym sprawdzenie połączeń masowych do silnika i innych w pierwszej kolejności.
Ale fachowa diagnostyka wskazana.
Oczywiście po przywróceniu katalizatora Smile
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pon 13 Sty 2020, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 21:21
Nie, usterkę katalizatora jest wykrywana od tylnej sondy, a nie, że za bogata mieszanka co jest znaczna różnica. Bogata mieszanka jest wykrywana od przedniej sondy lambdy i jednocześnie ryzyka zapchania co jest też znaczna różnica usterki katalizatora, a ryzykiem zapchania katalizatora.
Mając wielu różnych programów diagnostyczny to podejrzewam, że najprawdopodobniej rzeźnik (ten który wyciął katalizatora) korzystał z programu Delphi, na którym jest jeden błąd wskazujący ryzykiem zapchania katalizatora i zamiast zrozumieć sens opisu to wziął się za wycięciem katalizatora (trzeba mieć naprawdę tupet żeby wycinać) zamiast pogłówkować co jest przyczyną ryzykiem zapchania.
Szkoda, że koleżanka wcześniej przed wywaleniem katalizatora nie zgłosiła się na forum.
Słuszne uwagi Wink bo wiedząc, że auto będzie jeździło pod przedszkole to w żaden sposób się nie pozwala, na wycinanie takie jak choćby katalizator.
Ostatnio zmieniony przez Mostek123 dnia Pon 13 Sty 2020, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 21:30
Tak ale zauważ, że koleżanka napisała, że ciężko przyspieszał, szarpał więc mniemam ,że w tym momencie nie spalał całości-stąd napisałem "za bogata". Jak się dławił to silnik nie spalił całości paliwa i tak wypchnął do katalizatora nie spalone a tylna sonda wykazała, że uszkodzony jest katalizator bo nie jest przerobione jak trzeba i stąd przypuszczam błąd katalizatora.
Co nie zmienia faktu ,że nie wiadomo jaki był błąd.
Ja bym mu kazał go wstawić na miejsce za darmo !
Pewnie jeszcze w skupie za niego kasę zgarnął !
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pon 13 Sty 2020, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 21:44
Właśnie i dlatego potrzebne jest kod w tym opis takowego błędu, bo jest kilka różnych opisów tego samego kodu błędu.
Ps.
Jak przejrzę program Delphi wolnych chwila to dam znać jakie to kody i opis.
Dokładnie i do tego przeprosiny za tak haniebne naprawy i z tym można walczyć w razie problemów.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 21:47
Dla mnie to nie "naprawa" tylko żerowanie na niewiedzy klientów i okradanie(jeśli zatrzymał katalizator). Ktoś nie musi się znać, więc jedzie do fachowca i liczy na pomoc.
Posiadam DiagBox-a
Asiaa1201
Posiadane auto: Citroen c5 2003r. 2.0 16v
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 23:28
Tak gdy załącza się check najpierw mruga kontrolka i wyświetla błąd cewki..
Akumulator był dołączany na 24h i nic..
Panowie, proszę o wyrozumiałość, jestem kobietą, nie muszę się znać..
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 23:39
Bardzo mądrze domniemasz, bo taka sytuacja również się znajduje przyczyny lecz diagnostycznie tutaj wykazuje zawsze ryzyko zapchania katalizatora oraz wykrycia przez przednią sondę lambda zbyt bogatej mieszance (przy tej usterce zawsze jest kilka błędów nie związanych katalizatorem) i jak mnie pamieć nie myli to choćby z programu Delphi pokazuje w opisie napraw, to wymiany "katalizatora" co jest błędnym kierowaniem się z komputera diagnostycznego jako rozwiązanie, bo jasno pisze, że jest ryzyko co wielu mechaników jak nie rozumieją to tak właśnie się podejmują napraw czyli: Byciem rzeźnikiem Laughing
Na moje podejrzenie to z pewnością korzystał z programu Delphi, bo tylko z tego programu mógł z korzystać i wprowadzić klientów w błąd pokazując usterki. Nadmieniam, że sam program Delphi jest dobry a tylko trzeba naprawdę dobrze zrozumieć i mieć odrobinę wiedzę do tego (szczególnie z mechaniki i zrozumienie diagnostyki ), bo w przeciwnym razie to finał taki jak w temacie. Wink
Oczywiście i rozumiemy bardzo dobrze Ciebie. Dlatego doradzamy Tobie.
Skoro wyświetla się błąd cewki (jak zapłonowej) to mamy do czynienia z wypadaniem zapłonu lecz diagnostycznie nie wiemy, czy to po stronie przerwy w obwodzie, czy uszkodzenie już całkowicie cewki. Możliwe również wypadanie zapłonu od sondy lambdy z powodu braku katalizatora, gdzie potem sterownik próbuje to wszystko korygować nie licząc odczyty przedni podgrzewany sondy lambdy i jej dany spalania co już z pewnością sondy też mogły zostać uszkodzone, szczególnie po stronie podgrzewania, ponieważ jej wartość zostały przekroczone podczas próby korygowania danych wysyłany do sterownika.
Ps.
Asiu, czemu nie wykażesz na forum wszystkie kody błędy zapisane w komputerze w celu ułatwień Ci w rozwiązywaniu problemu, skoro tak Ci zależy jak najszybciej rozwiązać problem.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 00:56
Trzeba trochę logicznego myślenia. Najprościej wyciąć... SmileWink
Na razie możemy sobie gdybać... "Check" mryga bo nima katalizatora Laughing
Komunikat "cewka" zakładając wypadanie to bym zaczął od świec...
Ciekawią mnie kolejne 3 nowe błędy z innej bajki(poza temperaturą)
Posiadam DiagBox-a
Asiaa1201
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 01:04
Ja w pierwszym swoim poście już umieściłam informacje o błędach z programu, które nie chcą się skasować przez kompa, poza tym podobno było bardzooo dużo innych błędów, które wykasowaly się i już nie wróciły.. Niewiem jakim cudem, dziś auto zachowało się rano tak jak powinno, już byłam szczęśliwa, i po przejechaniu dosłownie 1km znów się zaczęło, wywalił błąd cewki, nie chciał przyspieszać, zjechalam zgasilam i odpaliłem ponownie i jak reką odjął.. Albo mi się wydaje, albo to zależy od temperatury na dworzu, było źle jak był -, a dziś 6 na plusie.. Spróbuję jeszcze z silniczkiem krokowym, a jeśli to nie to to będę wstawiać spowrotem katalizator, aaa no i co najważniejsze, wyrzucenie katalizatora to był mój pomysł, nie mechanika Smile.. On tylko zrobił to co kazałam, na szczęście to taki dalszy znajomy i trzyma go dla mnie cały czas, taka była umowa, że jak przestaną się te cuda dziać to zostaje jak jest, a jeśli nie to wstawiamy go spowrotem Smile także spokojnie - wywalenie kata polecił facet, od którego zakupiłam cewke zapłonowa, bo u niego działo się dokładnie to samo co u mnie, jak wywalił kąta i skasował błędy wszystko wróciło do normy.. Myślałam że i u mnie tak będzie.. No ale to nie to
Asiaa1201
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 01:05
Cewka zaplonowa i Świece zapłonowe wymienione na nowe, od tego zaczęłam jako pierwsze
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 15:31
Tak powierzchowne, a gdzie kody błędu i ich opisy Question
[quote]Cewka zaplonowa i Świece zapłonowe wymienione na nowe, [quote]Za swoją upartość to jeszcze dużo wymienisz, a efekty jak były problemy tak i będą problemy.
Jak polecił wywalenie kata to niech poleci jak usunąć błędy które My sami nie wiemy nadal jakie Laughing Nie wspominając czy sprzedał dobrą cewkę skoro nadal rzekomo wyrzuca błąd cewki. Więc, wszelkie porady z taką powierzchowną informacją zgłaszaj się do tego radcy który zaproponował wywalenie kata, bo ja bym pierwsze zapytał jakie błędy wykazują, a nie, że z propozycją usunięcia kata. A ten co usuwał kata to czym się kierował? Miał trochę pojęcia?
Dobry mechanik nie podejmuje się takiej pochopności na wycięcie kata to pierwsze jak i również, dobry mechanik z pierwszej zasady rzecz ujmując to zawsze podłączy komputer, a jak byłaby odmowa z Twojej strony to pokazałbym bramę i tyle to w temacie, bo dalsze dyskusje nie ma sensu.
Sorki za taki OT, bo już któryś raz się pisze o podanie kodu błędu w celu ułatwień i dążenia do rozwiązania problemu.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 20:44
Panowie co Wy tak się uparliście na ten katalizator...pytam....moim skromnym zdaniem LPG robi bałagan...
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 20:48
Skoro było bardzo dużo błędów to tak jak pisałem wcześniej- trzeba sprawdzić elektrykę.Masy do silnika itp. Akumulator i ładowanie w jakim stanie ?
Koleżanko. Jak mówimy o błędach(może wiesz):
Każda usterka w samochodzie ma swój kod błędu: litera,numer i opis w programie diagnostycznym i o podanie tych rzeczy chodzi.Na tej podstawie można znaleźć przyczynę usterki i co ją powoduje...
Jak było wyżej wspomniane: podjedź do kogoś kto posiada najlepiej lexię lub DiagBox, zapisz sobie kody błędów wraz z opisem i podasz tutaj, napewno ktoś pomoże. Teraz szukamy po omacku i w dodatku na odległość, co uniemożliwia pomoc.
Ewentualnie znaleźć fachowca ale od Francuzów najlepiej od citroena/peugeota.
Pozdrawiam. Wink
Tak, nie można wykluczyć, że to instalacja LPG...
Posiadam DiagBox-a
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 22:21
To już się wyjaśnia Robercik Wink
Mamy przednią sondę z podgrzewaniem (regulacyjną) i tylną diagnostyczną co mając LPG wstawia się emulator po to, żeby check się nie zapał i teraz pytanie: Skoro teraz jest brak katalizatora to jak teraz mają współpracować sondy pomiędzy przednim i jeśli jest emulator to z emulatorem?
A drugie, to po co w ogóle wstawia się emulatory dla mający zamontowany LPG?
A trzecie, to jakie teraz trzeba wstawić emulator przedni i tylny mając wycięty kat? Toż wycięty kat nie da się tak ze sobą współgrać obecnie odczyty, a sama sonda z kolei ma bardzo duży wpływ na precyzyjne dozowanie struktury mieszanki paliwowo-powietrznej do komory spalania więc, przywrócenie kata to jest konieczna dla pb i LPG.
Ps.
To nie diesel, że można wywalić kata i choć wtedy większe spalania, ale też zabronione wycinanie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
15 590
248 865 km
24 900
133 507 km
11 900
2 318 701 km
45 700
211 400 km
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
