Problem Citroen C5 2.0 16v benzyna + gaz 2003r. Check
Witam wszystkich Jestem właścicielką Citroena C5 dopiero od 2 miesięcy i nie mogę zdiagnozować co go boli.
Problem jest taki, że rano przy opalaniu auto zachowuje się dziwnie tzn traci obroty, gaśnie, ciężko przyspieszyć, czasem wywala błędy "cewki zapłonowej" i "katalizatora" a wtedy silnik wchodzi w stan awaryjny, muszę zgasić i znów odpalić. Po przejechaniu kawałka ok. 2km odżywa.. Obroty na poziomie 800, ale nie gaśnie, wychodzi na to, że jak złapie temperatury i wskoczy na gaz jest ok. Zaczęłam od wymiany cewki, myślałam że to wystarczy, otóż nie.. Ktoś podpowiedział mi, żeby wyrzucić katalizator, skasować na kompie błędy i będzie git, tak też zrobiłam.. A problem jest nadal.. Dziś podłączony był do kompa znowu, i wyskoczył 3 błędy "Prędkość samochodu (ZAP)" "Temperatura wody (ZAP)" "Obroty silnika (ZAP)" zostały skasowane, w aucie zgasły, ale po wyłączeniu silnika i po włączeniu znów na kompie się wyświetliły.. Błagam pomóżcie jak to zdiagnozować, co to może być? Jest to [cenzura], bo rano woże dzieci do przedszkola..
Re: ( Citroen C5 ) Problem Citroen C5 2.0 16v benzyna + gaz 2003r. Check
Witaj na forum.
Na sam początek ,czym,znaczy jakim programem było diagnozowany?
Musisz znaleźć kogoś naprawdę kumatego co posiada program lexia,bo tylko tym programem zostanie dobrze sprawdzone.
Obstawiam coś w elektryce,skrzynka,zimne luty. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
A ja uważam, że po prostu mapy wtrysku są rozjechane..
Należy zresetować kompa ECU ( Lexia ) i pojeździć ok 100 km na samej benzynie i pojechać na porządną regulację LPG.
Dołączył: 04 Paź 2019 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 22:29
A co byście powiedzieli na zacinający się zawór zmiennych faz rozrządu?
Może byłoby warto jemu się przyjrzeć i ewentualnie wymienić?
Dla zimnych łutów 2 kilometrowa rozgrzewka wydaje mi się trochę za szybka, ale dla silnika i jego osprzętu może być wystarczająca, żeby zaczął pracować normalnie.
Te 3 błędy wyskakują bez względu na temperaturę silnika? Czy w momencie jak cieply silnik pracuje już bezproblemowo też wyskakują?
Gdzieś czytałam jeszcze na jakimś forum że może to być regulator pompy ciśnienia CR, ale niewiem jestem zielona w temacie, czy to w diesla h tylko czy w benzynie też.. No i ktoś mi podpowiedzial o wymianie silniczka krokowego
Piwa: 24/4
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 00:51
Przy wymianie rozrządu raczej mało kto wymienia ten zawór, ale jak kolega Pyotrek sprostował - w tym silniku nie ma zmiennych faz.
Pompa CR to element występujący w silnikach diesel'a.
Silnik krokowy też mógłby być winien, ale wydaje mi się, że po rozgrzaniu nadal występowały by problemy z obrotami jakby był padnięty.
Jak koledzy radzą - podepnij pod Lexie i wtedy powinno wyjaśnić się coś więcej.
Obroty ani na zimnym ani na rozgrzanym nie są idealne, ale na rozgrzanym nie gaśnie i nie wariuje. Ok poszukam jakiegoś mechanika, który ma lexie, dzieki
Po co i jak mają teraz sondy lambdy pracować prawidłowo?
Z opisu to najprawdopodobniej z podejrzeniem wina leży po stronie przepustnicy od strony silniczka krokowego, gdzie brak składu mieszanki powietrza z paliwem powoduje przypominanie wypadanie zapłonu i nie stąd powiązane z katalizatorem ze strony sondy lambdy.
Szukaj naprawdę dobrego mechanika i nie koniecznie musi być z programem lexia, bo uniwersalne też dają rady i tylko trzeba dobrze zrozumieć błędy oraz jej opis.
A więc, konieczne jest nam podanie kodu błędu i jej opis co wówczas będzie wiadomo co dolega, bo tak powierzchowne informacje jakie podałaś niczego nie pomagają.
po objawach to może być problem z wadliwymi szklankami.
Tu też możliwe i mogę podejrzewać, że poprzez błąd katalizatora możliwe było ryzyka uszkodzenia aniżeli jej uszkodzenia z opisu tego błędu i tutaj nie stąd chyba podjęte wyrzucenia katalizatora, gdzie teraz potrzebne przywrócenie do pierwotnego stanu.
Tak więc Asiu (o ile to twoje imię ) musisz przywrócić najpierw katalizator do pierwotnego stanu i dopiero wtedy komputer z lexią czy zwykłym uniwersalnym diagnostyką odczytać błędy. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Banalne pytanie i często powtarzające się na forum ale czy był odłączony
akumulator na jakiś czas ?
Trochę pochopna decyzja o usunięciu katalizatora. Tam są dwie sondy więc
prawidłowa diagnoza teraz wymaga katalizatora.
Kontrolka "check" pewnie mryga teraz ? Na wyświetlaczu jakiś komunikat ?
Czujnik temperatury sprawdzony skoro wskazuje że coś nie tak z temp. ? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pon 13 Sty 2020, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
