witam mam mały problem,taki ze wczoraj próbowałem wgrać nowy soft 8.3.1 bo po sprawdzeniu miałem jeszcze wgrany oryginalny, ściąglem soft z chomika z jednego tutejszych forumowiczów. radio jakie mam to rt4 z hdd, choć na naklejce na radiu pisze rt3 evo.
Po włożeniu do radia płytki z softem poszło wszystko ok według instrukcji z jednego tematu tu na forum, i tu zaczyna się mój problem gdyż podczas procesu instalacji gdy pasek doszedł do 100%na ekranie radio sie wyłączyło czy tam zrestartowało zaczęła migać ta pomarańczowa dioda kolo przycisku SOS, Radio już się nie uruchomiło nawet płyty nie wypluło,tylko miga cały czas ta dioda, czekalem z dwie godziny zanim wyłączyłem auto.
Ma może pomysł co mogło pójść nie tak? i jak to naprawić?
odrazu mowie ze dark reset nie pomaga.
Moje autko to citroen C5 x7 2008r silnik 2.0, radio to niby rt4 z hdd ale na naklejce na radiu pisze rt3 evo
szukałem przyczyny tutaj na forum i czytałem ale nic podobnego nie znalazłem
Spróbuj wcisnąć on/off(mute) razem z przyciskiem wysuwania płyty przez dłuższą chwilę, może odda _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
O samą płytę się nie boję bo jakaś ja wyciągnę ale dzięki zobaczę czy uda się tak ja wyciągnąć, bardziej mnie martwi samo radio i brak żadnej reakcji oprócz migajacej diody koło przycisku SOS, na ekranie nawigacji nic się nie świeci, wręcz bym powiedział że monitor jest wyłączony, wyciągnąłem i zrobiłem reset przez te switche ale też nic nie pomogło, żadnej reakcji że strony radia ani komunikatu na ekranie nawi
To ją wyjmij i spróbuj soft wgrać z pendrive'a jeszcze raz.
Spróbuj wyjąć dysk i uruchomić bez... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Dysk sprawdzony a nawet kupiłem podobny od laptopa wymieniony ale nadal nic. Nadal miga tylko pomarańczowa dioda. Z tego co poczytałem możliwe że uszkodzona pamięć eprom w radiu. Nie mam wejścia USB w aucie
Próbowałem reset owania przez switche te dwa na dole, w różnych kombinacjach, radio nie oddaje ani nie przyjmuje płyty, nie podświetla się ani nic nie pokazuje na ekranie, dodam że dysk twardy sprawdzony nawet kupiłem drugi ale od laptopa, nic nie pomogło. Gdzieś czytałem na forum że pamięć eeprom mogla zostać uszkodzona
