( Citroen Berlingo ) Czujnik temperatury zewnętrznej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
emilek683
Posiadane auto: Citroen Berlingo
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 22:05
Witam mam Berlingo 1,6hdi 2007, i na wyświetlaczu zamiast temperatury są dwie poziome kreski, komputer stwierdził przerwę w obwodzie, gdzie w ogóle ten czujnik się znajduje? Tylko proszę nie piszcie że w lusterku bo tam nie ma, od spodu powinien być wychuwalny i widoczny a z zewnątrz obejrzałem lusterko dokładnie. Liczę na odpowiedź. Pozdrawiam
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 22:47
Re: ( Citroen Berlingo ) Czujnik temperatury zewnętrznej
A przedtem temperatura sie pojawiala
emilek683
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 23:14
Jak go kupiłem to nie
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 29 Gru 2019, 12:30
Jak nie widać być może ktoś wymienił lusterko lub obudowę z anglika. Jest chociaż otwór, miejsce na niego ?
Jak pokazuje przerwę w obwodzie to może padł termistor. Wtedy też pokazuje "kreski".
Zdejmij obudowę lusterka i sprawdź. Powinien być po prawej stronie.
Jak się nie mylę to w 307 też nie jest na wierzchu a pod obudową ale nie pamiętam...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
14 800
200 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
