( Citroen C8 ) 2.2 HDi 4HW - dym spod maski, smród, brak błędów.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 22:23
Cześć,
Wczoraj C8 drugi raz w tym roku zobaczyło lawetę :/
Sytuacja wyglądała tak, że nagle podczas jazdy spod maski zaczął wydobywać się dym, któremu towarzyszył chemiczny smród. Pochodził on gdzieś ze środka komory silnika, nie z BSM czy innej elektroniki. Motor pracował bez zastrzeżeń, nie pokazał się żaden błąd.
Aha - słychać było jeszcze jakiś pisk/rzężenie podczas pracy jednostki.
Pierwszym podejrzanym jest docisk sprzęgła - ponoć znajduje się w plastikowej obudowie, która w wyniku jego zatarcia mogła ulec nadtopieniu. To pasowałoby do pojawiających się często od roku dziwnych hałasów przy naciskaniu pedału sprzęgła. Samochód stoi obecnie u mechanika. Na jakie koszty się szykować i co nakazać sprawdzić? Jaka jeszcze może być przyczyna?
Przebieg to 273 tysiące, sprzęgło najprawdopodobniej nieruszane - przynajmniej za mojej kadencji.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
x
Posiadane auto: C5 lift HB SX 2.0 16V 2005r
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 22:41
Re: ( Citroen C8 ) 2.2 HDi 4HW - dym spod maski, smród, brak błędów.
witaj kolego , ale po twoim węchu nikt nie rozpozna czy to zapach spalonej tarczy sprzęgła bo ja prezypaliłeś czy jakiś wyciek płynów na gorący silnik, sam musisz to zweryfikować po zapachu smaku ipt.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 22:58
Chętnie bym to zobaczył czy jest jakieś w plastykowej obudowie Shocked i ciekawe w jakiej obudowie plastykowym?
Jak przy ruszaniu to dwumas o ile auto posiada, a jak nie to sprzęgło spaliłeś (stąd smród spalenizny sprzęgła) i jeżeli tak to nie opisałeś dodatkowo informacji, że auto prawie w miejscu lub ledwo ruszało a obroty rosną silnika podczas próby jazdy. Wink Laughing
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 23:06
Dlatego napisałem ponoć - tak mi powiedziano. Ja się na mechanice nie znam, gdybym się znał, to może bym nie pytał Wink
Problem wystąpił chwilę po ruszeniu. Samochód ruszył chyba normalnie, po wystąpieniu problemu od razu trafił na lawetę - nie było odwagi, by jechać dalej.
Do poczytania:
Moje C8
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 23:07
jeśli to nastąpiło w niedługim okresie od startowania, to może bendix nie rozłączył rozrusznika i trochę się...przysmażył
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 23:32
Bendix nawet jeśli się zawiesił to nie w czasie jazdy, a jak zaraz po odpaleniu silnika to byłoby słychać już na postoju zanim jeszcze się ruszyło więc nie sądzę żeby kolega Francuz_C8 akurat nie słyszał tego. Zawieszenie się bendixu to bardzo szybki się uszkadza i nie miłosiernie od razu byłoby słychać już z chwili ruszenia z miejsca auta.
To mało powiedziane te "chyba".
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 15 Gru 2019, 12:56
Na pewno ruszył normalnie. Nie był to bendix.
Do poczytania:
Moje C8
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 15 Gru 2019, 23:00
Wygląd na to, że pomyliłem docisk z łożyskiem oporowym... czy taka wersja wchodzi w grę?
Do poczytania:
Moje C8
zibi2210
Piwa: 1085/1
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 00:29
Jeżeli Masz 2.2 HDi FAP 175 to jest zwykłe sprzęgło tarcza+docisk + hydrauliczne łożysko wyciskowe.
Diagbox na stanie.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 14:30
Tak i pasuje do objawów: To pasowałoby do pojawiających się często od roku dziwnych hałasów przy naciskaniu pedału sprzęgła.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 20:57
No i dziś mechanik powiedział, że rozpadło się sprzęgło...
Do poczytania:
Moje C8
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 23:16
czyli jak ruszył "na pewno normalnie" ???, to znaczy że łozysko zostało w docisku, lub tarcza żyletka.., lub pękła sprężyna talerzowa docisku
ale tak miedzy nami mówiąc, żeby pojawił się dym pod maską, to musiało coś się spalić , a jak palą się okładziny sprzęgła -to musi ono już nieżle ślizgać
Kolego postaraj się aby nie zamontowano Ci docisku Sachsa , abyś nie musiał trenować lewej nogi Confused sprzęgła Sachsa bywają zdecydowanie twardsze ,
przy okazji demontażu (z uwagi na przebieg ) proponowałbym sprawdzenie rozrusznika
życzę żeby mechanik nie miał długiego ołówka Wink
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 19:18
Historia zakończona. Wymienione sprzęgło z dwumasą (LUK). Od razu inna praca. Strzelający pedał to również juz przeszłość. Dziękuję za zainteresowanie tematem, wesołych świąt wszystkim Smile
P.S. Ołówek był bardzooo długi Laughing
Do poczytania:
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
27 900
184 000 km
CitroenDS3
35 500
126 000 km
CitroenC5 Aircross
97 900
58 500 km
14 777
365 000 km
13 500
2 318 701 km
